Aller au contenu principal
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre Motorola Moto E 2ème génération.
  1. Eteignez votre appareil avant de débuter votre réparation.
    • Eteignez votre appareil avant de débuter votre réparation.
    • À l'aide d'un foehn, diffusez soigneusement la chaleur autour des bords de l'écran pour adoucir la colle. La chaleur devrait être appliquée de façon qu' il ne soit pas trop chaud pour être touché, mais assez pour être efficace pour ramollir la colle.
  2. Utilisez un outil d'ouverture en plastique, pour parcourir et glissez tout le long du tour de l'appareil en soulevant délicatement l'écran. L'écran est retenu par un adhésif double face situé sur les bords. L'écran est retenu par un adhésif double face situé sur les bords.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique, pour parcourir et glissez tout le long du tour de l'appareil en soulevant délicatement l'écran.
    • L'écran est retenu par un adhésif double face situé sur les bords.
    Do not lift the screen too far or you may tear the LCD connection flexi. Check next images to see where it is, bottom and opposing side to the buttons
    MW Wilson - Réponse
  3. Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage. À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur. Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
    • Une fois que l'affichage est complètement détaché du son cadre, soulevez-le avec précaution et localisez le connecteur d'affichage.
    • À l'aide du même petit outil en plastique, retirez soigneusement le ruban jaune du connecteur.
    • Maintenant, déconnectez soigneusement le verrouillage du connecteur noir en le soulevant dans le sens indiqué par la flèche rouge.
    • Ne tirez pas sur la partie grise du connecteur.
    • Enfin, sortez le câble d'affichage hors du connecteur. Il devrait être facilement enlevé, sinon assurez-vous que son socle de verrouillage noir soit complètement déverrouillé.
    Very well put together. Worked fine for me.
    A guitar pick will work as well as the plastic tool, but it might be a little harder to work with.
    Jon Gregory - Réponse
  4. Maintenant que l'écran est retiré, démontez le blindage en aluminium de la carte mère. Dévissez la vis unique de 4 mm située sur le dessus en utilisant un tournevis Torx T4. Une fois la vis sortie, retirez doucement le bouclier en aluminium de la carte mère.
    • Maintenant que l'écran est retiré, démontez le blindage en aluminium de la carte mère.
    • Dévissez la vis unique de 4 mm située sur le dessus en utilisant un tournevis Torx T4.
    • Une fois la vis sortie, retirez doucement le bouclier en aluminium de la carte mère.
    • L'utilisation d'un plateau magnétique est recommandée, afin d'y déposer les vis, car les vis sont petites et peuvent facilement être égarées.
  5. À l'aide de l'outil métallique, retirez très soigneusement l'écouteur en le faisant glisser doucement sur le côté droit puis vers  le bas. L'écouteur est maintenue par un adhésif double face et des clips sur la carte mère, alors soyez très prudent lors de son extraction.
    • À l'aide de l'outil métallique, retirez très soigneusement l'écouteur en le faisant glisser doucement sur le côté droit puis vers le bas.
    • L'écouteur est maintenue par un adhésif double face et des clips sur la carte mère, alors soyez très prudent lors de son extraction.
    You can see a plastic clip on the right, so I understand the justification for prying on the right first. However, when I tried prying on the right, it separated the two halves of the speaker, ruining it. There was also a pad of foam, double sided tape under mine.
    Paul K - Réponse
    If you see in the other side the plastic clip is smaller , I was able to release this clip (the left side one) and in the bottom part of the speaker you can see a little gap when i put my pointy metal spudger and help the speaker slowging going up, it fells a little hard to push because of the magnet in it.
    Jose Carlos -
    I found I did not need to remove the speaker. I was able to (just barely) reach the screw behind it without removing it. After removing all of the other screws, I loosened that one a little bit at a time while gently prying the motherboard out of the case. Eventually it was all the way removed and I was able to take out the motherboard.
    David - Réponse
    Great tip about not removing the speaker. I, too, managed to remove that screw behind the speaker. I didn’t even need to pry out the motherboard while doing it.
    Keith R -
    Is the T4 Torx bit the one with the hole in it?
    Lynette - Réponse
    I think you may be referring to a security torx bit. These screws just need standard torx bits, although a security one should work too. Lookup torx on Wikipedia and impress/bore your friends for evermore.
    Keith R -
    Sir need track diagram for this………… speakers track might be cut….
    Harsh Kadam - Réponse
  6. Dévissez les vis restantes de 16 à 4 mm à l'aide d'un tournevis Torx  T4.
    • Dévissez les vis restantes de 16 à 4 mm à l'aide d'un tournevis Torx T4.
    • L'utilisation d'un plateau magnétique est recommandée car les vis sont petites et peuvent facilement être égarées.
  7. Ensuite, retirez le cadre en plastique noir en forme de C. À l'aide d'un outil métallique, suivez doucement le coin droit comme indiqué et continuez à soulever jusqu'à ce qu'il soit séparé de la carte mère. À l'aide d'un outil métallique, suivez doucement le coin droit comme indiqué et continuez à soulever jusqu'à ce qu'il soit séparé de la carte mère.
    • Ensuite, retirez le cadre en plastique noir en forme de C.
    • À l'aide d'un outil métallique, suivez doucement le coin droit comme indiqué et continuez à soulever jusqu'à ce qu'il soit séparé de la carte mère.
  8. Soulevez doucement le connecteur du câble de la batterie, il devrait sortir très facilement. Soulevez doucement le connecteur du câble de la batterie, il devrait sortir très facilement.
    • Soulevez doucement le connecteur du câble de la batterie, il devrait sortir très facilement.
  9. Une fois que le câble de la batterie est débranché de la carte mère, utilisez l'outil métallique et insérez-le vers la petite ouverture située vers le haut-parleur et soulevez la carte mère suffisamment, afin de pouvoir utiliser votre doigt pour soulever la carte mère hors du cadre du téléphone. Maintenant, soulevez doucement la carte mère, en commençant par le haut et en poursuivant vers en bas du boitier du téléphone. Maintenant, soulevez doucement la carte mère, en commençant par le haut et en poursuivant vers en bas du boitier du téléphone.
    • Une fois que le câble de la batterie est débranché de la carte mère, utilisez l'outil métallique et insérez-le vers la petite ouverture située vers le haut-parleur et soulevez la carte mère suffisamment, afin de pouvoir utiliser votre doigt pour soulever la carte mère hors du cadre du téléphone.
    • Maintenant, soulevez doucement la carte mère, en commençant par le haut et en poursuivant vers en bas du boitier du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
19 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andre Romualdo
Membre depuis le 08/02/2016
3 690 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 12-3, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G3
3 membres
11 tutoriels rédigés
5 commentaires
La verdad la dificultad no es difícil debería ser dificultad media fue muy fácil quitar la pantalla con las herramientas adecuadas sin necesidad de la pistola de calor, gracias por sus guías siempre son muy buenas.
Alejandro - Réponse
Hello,
Do you have any links to buy a motherboard or other stuff for this phone ? Like sim card reader or antenna ?
Thank you !
Pat LORY - Réponse
probably mentioning something about the ribbon cable being tight in step 2 of the guide. I was careful in removing the screen but not careful enough :-(
Chris Collier - Réponse
this motherboard cost ????????????????????????
ashhar.yaantra1 - Réponse
Display light problem help
sonukumar - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 21
Total : 8,692
