Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère de votre Motorola Moto E.
Ce dont vous avez besoin
Pour retirer la coque arrière, commencez par un coin et placez l'outil d'ouverture en plastique sous la coque et retirez-le du téléphone.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, faites levier tout autour du téléphone tout en soulevant le couvercle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
29 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
92%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires de tutoriel
In step 8, after pulling the black cable out, how do you insert it in the new motherboard again? I doesn't go in. There's a plastic clamp inside that too. How does one remove the outer metal box?
Where should I find a new logic board? Motorola Moto E XT1022
Hi my moto e board not showing signal
Where to get the new motherboard from?
Hello All,
I wanted to repair my moto e too. >At first I thought the problem is the battery as the phone was not charging and so I removed the case and connected the phone without the battery to the chrager expecting it to boot up. But this does not seem to be the problem as there is no change in the status of the phone. How do I isolate the problem as a first step.
Thanks,
