Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération, L'écran: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération, L'écran: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez votre ongle afin de retirer la coque arrière en vous aidant de l’encoche en bas de l'appareil.
    • Éteignez bien le téléphone avant de commencer le démontage.
    This repair is much, much more difficult than it appears. The LCD connection and the battery connection are borderline impossible. Everything else is simple or nearly simple. The glue is about a tenth as tough as Samsung phones.
    Thomas Hayes - Réponse
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez un pistolet à air chaud ou un iOpener comme outil chauffant. Ce guide explique comment utiliser l'iOpener.
    • Chauffer uniformément les cotés de l'écran tactile afin de détacher l’adhésif. Passez à l'étape 3 lorsque les bords de l'écran sont chaud au toucher.
    • N'appliquez pas de chaleur au même endroit pendant trop de temps. Cela pourrait endommager le téléphone.
    • Durant le remontage du téléphone, utilisez votre iOpenner/pistolet à air chaud pour aider l’adhésif à adhérer au nouvel écran. Chauffez les bords du nouvel écran, appuyez dessus et maintenez-le en place jusqu'à ce qu´il ne bouge plus.
    I kept my phone on the radiator for 10min and loosened it enough to open (felt safer than a heat gun).
    Stephen Hodge - Réponse
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 3, image 3 de 3
    • Comme l'adhésif se décolle, soulevez un bord de l'écran avec un outil d'ouverture en plastique ou des "médiators". Une ventouse peut également être utile ici.
    • Insérez les médiators autour de l'écran et effectuez un léger mouvement afin de décoller l'écran. Si vous utilisez une ventouse, placez la au milieux de l'écran et tirez avec précaution. Appliquez plus de chaleur autour de l'écran si besoin.
    • Faites attention à ne pas endommager le connecteur de l'écran LCD lors de l'utilisation des médiators. Il est situé à coté des boutons de volume.
    • Durant le ré-assemblage, le nouvel adhésif aura peut-être besoin d’être placé au déçu du nouveau afin de bien sécuriser l'écran.
    You may need to remove the mouthpiece and earpiece gauzes from the screen to fit to the replacement screen
    Mark - Réponse
    Be careful not to damage the adhesive tape on the old screen as you may need to reuse it along with the two gauzes on the replacement screen
    bee - Réponse
    which adhesive tape?
    MotoG Fan -
    What width of adhesive is appropriate to buy to replace the existing one? I can see 1mm, 2mm etc for sale
    Avi Silver - Réponse
    The width of the adhesive tape that goes around the rim is 2mm. But rather than buying generic 2mm tape, which won't seal well at the corners because it would be bent pretty sharply, it's best to get a precut adhesive that is made for this specific phone and that comes with the corners (and everything else) already pre-shaped: it's cut into a phone-shaped sheet, most of which you'll be discarding. Such sheets are available on ebay.
    Norman Yarvin - Réponse
    I did not need to use any new adhesive strips to get my screen securely back in place. After placing the screen back, just heat the edges of the phone as before and press tightly (though not too hard, of course) until cooled.
    mkonings - Réponse
    I would suggest that there is NO need for screen and MB removal on this phone as the charging port and assembly come out as one piece after removing screws and applying gentle heat to soften the adhesive holding the port in place.
    Pete B - Réponse
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le verrou du connecteur de l'écran (voir photo)
    • Tirez le câble de l'écran pour le déconnecter de la carte mère.
    • Lorsque vous installez un nouvel écran, retirez soigneusement tout l'adhésif restant sur le téléphone, puis nettoyez les zones collées avec de l'alcool isopropylique (90 % ou plus) et un chiffon non pelucheux.
    • Installez l'écran à l'aide d'un adhésif prédécoupé ou d'un ruban adhésif double face puissant tel que le Tesa 61395. Allumez votre téléphone et testez votre réparation avant de sceller l'écran en place.
    This part was actually the trickiest of the whole (replacing battery) process. Putting it back together here is tough… well would have been better had I not left my glasses in work.
    [English below]
    Wer das Gerät während des Displaywechsels eingeschaltet lässt, sollte es dennoch einmal neustarten, wenn es fest verklebt wurde. Wie ich auf die harte Tour herausfand, kalibriert sich der Annäherungssensor erst bei einem Neustart neu und geht nach einem Wechsel (Display abgenommen = niedrigerer Wert) davon aus, dass das Handy dauerhaft in der Tasche/am Ohr ist.
    Ein kurzer Neustart verschafft Abhilfe.
    [English]
    For those not powering off the device while changing the display (i.e. to test the functionality) I recommend to restart the device after the repair is done and the display is glued in.
    As I found out the hard way, the proximity sensor recalibrates at the restart and without the display it sets lower values as a minimum (since there are no obstacles in the way). After the display change it will think that the phone is in your pocket or at your ear all the time.
    A restart solves that problem.
    SchattengestaIt - Réponse
    I am using a Moto G3 phone as my backup phone and it’s screen is cracked but it is working fine. After watching your video I removed the screen carefully, bought a new digitized screen and fixed it. Now I am in a big trouble because the touch pad doesn't work. Even I couldn't switch off it. I complained the seller and he gave me another screen thinking the previous is having an issue. Unfortunately after fixing it the problem remains. How to solve the touch pad issue please?
    globalcomkandy - Réponse
    I agree this is extremely tough, to take off or put on. Taking it off is hard enough ( the lever is tiny and opens up). Connecting it back up is tough because the position is so awkward.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération, Carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Enlevez les dix vis T4 de 2,4 mm des bords de la carte mère.
    • Enlevez les quatre vis T4 de 4,5 mm en haut et en bas de la carte mère.
    Can you telll motherboard price and like plzzz
    Sandy Santhosh - Réponse
    These are T5 screws
    geoffakien - Réponse
    They were all T4 for me.
    Eric Harrison -
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 6, image 1 de 1
    • Si les résidus d'adhésif maintiennent la carte mère en place, utilisez un Jimmy pour couper l'adhésif entre la carte mère et l'arrière du téléphone.
    • Soulevez avec précaution le bord droit de la carte mère du téléphone.
    • Évitez de tirer sur les fils de la batterie, qui relient le côté inférieur gauche de la carte mère à la batterie.
    When taken battery out I took it out wrong and now the new battery plugging into old area is not possible is there a repair part where the battery connects to the logic board Mahalo.
    jeremy roberts - Réponse
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Moto G 3ème génération: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour débrancher les fils de la batterie de la carte mère.
    troquei a bateria e o cellular não liga mais..
    biankasa79 - Réponse
    Replacing this battery connection is the single hardest connection I have done on any phone or laptop in my experience! The border walls break very easily and the connection itself breaks off the board very easily. I am still not sure how to slide the plug into place without breaking off a border wall.
    Yup, this is where it ended for me. I appears some connectors broke of (I’d say 1/2 mm by 1/2mm small) which I have nor tools nor knowledge to repair. I did have to use some force to get break the connection but I think I was well within margins. (This was the first phone I tried to repair however)
    Roelof Pieter - Réponse
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
85%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
James Copeland
Membre depuis le 02/10/16
4 001 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G3
4 membres
21 tutoriels rédigés
2 commentaires
My phone is broken inside, it’s not cracked but it did fall off the table i need it fixed
Emma Webber - Réponse
my moto g3 display light problem,this display have no light what can i do
santanu bhandari - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 12
Total : 16,752
