Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre téléphone fonctionne mal et que vous ne pouvez pas le réparer via d'autres guides, la carte mère devra peut-être être remplacée. Utilisez ce guide pour remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Insérez un outil d'ouverture en plastique dans l'encoche au bas du téléphone entre les capots avant et arrière.
Soulevez la coque arrière par le bas et retirez-la du téléphone.
Insérez un outil d'ouverture en plastique, ou votre doigt, dans l'encoche entre la carte SIM et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
Retirez la batterie de votre téléphone.
Retirez les cinq couvercles de vis avec des pincettes situées dans l'image.
Retirez les 10 vis Torx T4 fixant le châssis central à l'ensemble écran.
Soulevez délicatement le châssis central de l'ensemble écran et retirez-le.
Localisez les câbles de données d'affichage
Utilisez les mains ou un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement les connecteurs.
Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour retirer délicatement chaque section de la carte mère.
Utilisez vos mains pour retirer lentement et avec précaution la carte mère de l'assemblage du panneau avant.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
75%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
