1. Eteignez le téléphone.
    • Eteignez le téléphone.
    • Retournez l'appareil.
    • Retirez le couvercle de la batterie.
    • Insérez le pouce dans l'espace entre le bouton et la batterie et soulevez la batterie vers le haut.
    • Retirez la batterie du téléphone.
  2. Insérez la nouvelle batterie.
    • Insérez la nouvelle batterie.
  3. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100,00 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
    Vous avez déjà réparé quelque chose ? Vous êtes un génie.
    Partagez votre réparation avec le hashtag #ImAGenius
    Nous sommes tous des génies
  4. Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
    • Quatre vis de 5 mm sont visibles (encerclées en rouge).
    • À l'aide d'un tournevis T6, retirez les quatre vis de 5 mm et mettez-les de côté.
  5. Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil. Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré. Retirez l'arrière de l'appareil.
    • Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière de la moitié inférieure de l'appareil.
    • Faites glisser l'outil autour de toute la trame de l'appareil jusqu'à ce qu'il se soit desserré.
    • Retirez l'arrière de l'appareil.
  6. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose. À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez délicatement la carte mère des quatre pions gris sur lesquels elle repose.
  7. Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la puce connectée par bande magnétique à l'écran. Retirez la carte mère. Retirez la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la puce connectée par bande magnétique à l'écran.
    • Retirez la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Vous trouverez des informations sur le recyclage / l'élimination de vos déchets électroniques sous Informations supplémentaires sur la page de l'appareil.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jacob Gray
Membre depuis le 26/03/2014
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 6-3, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S6G3
3 membres
18 tutoriels rédigés
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 109
