Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola W385.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola W385., Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Avec votre doigt, appuyez sur le clip qui maintient le couvercle arrière.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant le spudger ou votre doigt, tirez doucement la batterie par le haut.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola W385., Boitier inférieur: étape 3, image 1 de 1
    • Tenez le téléphone comme indiqué sur la photo.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 4, image 2 de 2
    • En utilisant le côté plat du spudger et avec un peu de pression, insérez-le sous la pièce de plastique inférieure à peu près au centre.
    • Cela peut demander un peu de persévérance en raison de la façon dont le plastique biseauté repose sur le corps du téléphone.
    • Après que le spudger est sous la pièce en plastique, déplacez-vous dans le sens inverse des aiguilles d'une montre en effectuant un léger mouvement de torsion jusqu'à ce que la pièce soit libérée du corps du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx-6 sous le plastique retiré.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 6, image 1 de 1
    • En gardant le téléphone ouvert, retournez-le en laissant le compartiment de la batterie visible.
    • Retirez les quatre vis Torx-6 du plastique arrière.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 7, image 3 de 3
    • Tenez le téléphone avec les touches orientées vers le bas et le port de chargement mini USB visible.
    • Ouvrez le rabat en caoutchouc recouvrant le port de chargement.
    • Insérez l'extrémité plate du spudger juste au-dessus du port de chargement.
    • En utilisant un même léger mouvement de torsion, travaillez autour du bas du téléphone et du côté opposé. Le boîtier arrière doit se séparer du corps du téléphone.
    • Lorsque vous travaillez sur les pièces les plus minces du boîtier en plastique, soyez prudent en vous assurant que le plastique ne se fissure pas.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 8, image 1 de 1
    • Le boîtier peut être facilement retiré en révélant la carte logique inférieure.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola W385., Carte mère: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola W385., Carte mère: étape 9, image 2 de 2
    • Utilisez le spudger pour séparer délicatement le câble plat sur la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola W385.: étape 10, image 2 de 2
    • Placez l'extrémité pointue du spudger dans le trou au bas de la carte logique.
    • Retirez délicatement la carte logique du boîtier du téléphone.
    • Assurez-vous de ne pas endommager les autres composants de la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Javier Mendez
Membre depuis le 01/21/10
13 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-50, Regan Winter 2010
CPSU-REGAN-W10S8G50
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires de tutoriel
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 7
Total : 3,268
