Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Démontage boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Il y a deux vis de 6,6 mm qui maintiennent les ports en place ainsi que le panneau arrière. Retirez-les avec un tournevis T-5 Torx.
  2. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 2, image 2 de 2
    • Appliquez une légère pression à la main et faites glisser la plaque arrière jusqu'à ce qu'elle se bloque dans cette position.
    • Il y a un clip flexible des deux côtés qui doit être enfoncé pour que la plaque glisse complètement. Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour libérer les clips flexibles. Ils sont situés sous la couverture arrière près des côtés.
    • Dès que les clips sont libérés, le dos doit glisser.
  3. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les deux dernières vis de 4,2 mm de la pièce arrière restante avec un tournevis T-5 Torx.
    • Une fois les deux vis retirées, soulevez le reste du support.
  4. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Batterie: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Batterie: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux fils de la batterie avec un tournevis Torx T-5.
    • Saisissez les fils rouge et noir avec vos doigts et soulevez doucement pour débrancher le connecteur de fil noir de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 5, image 2 de 2
    • La vis ne contient que douze vis. Retirez-les avec un tournevis T-6 Torx.
    • La batterie devrait se soulever facilement.
  6. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Haut-parleurs: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Haut-parleurs: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour faire sortir le haut-parleur. Assurez-vous de retirer soigneusement le fil aussi.
    • Remplacez le haut-parleur si nécessaire.
  7. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Caméra arrière: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Caméra arrière: étape 7, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger ou une pointe fine pour soulever la languette noire en position verticale.
    • Un spudger est nécessaire pour supprimer la bordure en plastique autour de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 8, image 2 de 2
    • Lorsque vous soulevez l'appareil photo, veillez à tirer également sur le câble ruban orange.
  9. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Carte mère: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Carte mère: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi, Carte mère: étape 9, image 3 de 3
    • Prenez un outil d’ouverture en plastique et retirez délicatement la connexion du contrôleur à écran tactile.
    • Soyez prudent avec le couvercle noir sous la connexion.
  10. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 10, image 3 de 3
    • Deux fils de relais doivent être déconnectés.
    • Tirez les deux fils de relais de leurs ports de connexion.
    • Assurez-vous de relever la petite languette noire avant de tirer le fil.
  11. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 11, image 2 de 2
    • À l’aide d’un ouvre-boîte en plastique, soulevez la barre métallique qui serre le faisceau de câbles sur la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Motorola Xoom Wifi: étape 12, image 3 de 3
    • Il y a huit vis de 3,5 mm qui maintiennent la carte mère. Utilisez un tournevis Torx T-5 pour desserrer les vis. Ces vis sont soulignées d’une couleur dorée sur la carte mère.
    • Deux vis dorées avec des supports sont situées dans les cercles orange. Un tournevis Torx T-5 est nécessaire pour prendre ces vis 3.1mm.
    • La carte mère devrait se soulever facilement et complètement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
William Prins
Membre depuis le 04/14/14
604 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-39, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S3G39
4 membres
16 tutoriels rédigés
Un commentaire
Is the hdmi port replaceable or part of the motherboard?
uvawalls - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 1,161
