Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Munchkinz
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Ouvrir l'appareil: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez le spudger dans la fente USB Micro et séparez le boîtier.
    • Veillez à ne pas plonger trop profondément dans le port Micro USB et ne pliez pas la branche.
  2. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Séparer les deux parties de l'appareil: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Séparer les deux parties de l'appareil: étape 2, image 2 de 2
    • Faites glisser le large outil d’ouverture en plastique sur l’apparence, en le séparant si vous ne pouvez pas ouvrir l’appareil à l’aide du spudger.
    • Séparez délicatement le boîtier afin qu'aucun des câbles à l'intérieur ne soit déconnecté
  3. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Ouvrir l'appaeil: étape 3, image 1 de 1
    • Après avoir séparé l'appareil, il devrait ressembler à ceci.
  4. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Sortez la caméra: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour soulever l'appareil photo de sa position initiale.
  5. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Déconnecter le câble: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez les pincettes de précision pour déconnecter doucement le ruban de la caméra connecté à la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever le haut-parleur: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever le haut-parleur: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique mince pour retirer le haut-parleur de sa position sur le boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Localiser les câbles: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les fils rouge et noir qui connectent le haut-parleur à la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Souder les câbles: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez les fils rouge et noir des haut-parleurs connectés à la carte mère
  9. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Boutons de volume: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le bouton de volume en plastique.
  10. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Dévissez le module: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis qui maintiennent le bouton de volume en place.
  11. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Souder les fils du module: étape 11, image 1 de 1
    • Détachez les fils jaune, rouge et noir qui connectent le module de volume à la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever la batterie: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever la batterie: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever la batterie: étape 12, image 3 de 3
    • Utilisez le large outil d’ouverture en plastique pour soulever lentement chaque côté de la batterie.
    • Veillez à ne pas trop plier la batterie.
  13. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever complètement la batterie: étape 13, image 1 de 1
    • Utilisez le fer à souder pour déconnecter chaque câble.
  14. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever l'adhésif: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez la bande noire recouvrant l'un des rubans qui l'ont.
  15. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever les rubans: étape 15, image 1 de 1
    • Tirez les rubans hors des bouchons.
  16. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Retirer la caméra / la vis cachée: étape 16, image 1 de 1
    • Après avoir retiré la caméra, retirez la vis cachée.
  17. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Enlever les vis: étape 17, image 1 de 1
    • Retirez les vis situées sur le côté opposé de la batterie.
  18. Remplacement de la carte mère du Munchkinz, Soulever: étape 18, image 1 de 1
    • Soulevez délicatement la carte mère. Vos accessoires, tels que la batterie, le haut-parleur, le bouton du volume et les câbles de l'appareil photo seront déconnectés et non connectés, comme sur la photo.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Austin Oliveira
Membre depuis le 02/05/15
204 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team 3-6, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G6
3 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 212
