Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du N'est Cam
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du N'est Cam, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 6 mm du panneau arrière à l'aide du tournevis JIS 000.
    • Nous suggérons des zones désignées pour garder une trace de toutes les vis.
  2. Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 2, image 3 de 3
    • Ouvrez complètement le panneau arrière pour exposer l'intérieur de la Nest Cam.
    • À l'aide de la pince à épiler, déconnectez le câble micro rouge et noir de la carte mère.
  3. Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 4 mm avec le tournevis JIS 000 du centre.
    • Déconnectez le câble Wi-Fi noir de la carte mère avec la pince à épiler.
  4. Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du N'est Cam: étape 4, image 3 de 3
    • Utilisez une spatule en plastique pour soulever légèrement la carte mère pour exposer et déconnecter le câble blanc et le câble IR jaune / blanc avec une pince à épiler.
    • Ensuite, utilisez la spatule ou un doigt pour soulever complètement la carte mère et la retirer.
    • Lors de l'installation de la nouvelle carte mère, assurez-vous que tous les fils sont reconnectés avant de les sécuriser.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Khiry Jones
Membre depuis le 02/29/16
156 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Leahy Spring 2016
USFT-LEAHY-S16S1G1
7 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
where can I get a MoBo for my drop cam?
mikelebp1 - Réponse
where can i find a motherboard replacement?
Steve - Réponse
I have a Nest Outdoor IQ Camera. The Camera is Dead. Would love to Replace the Motherboard. Where can I get one ???
pmwenc@aol.com - Réponse
same here, no where to be found online
chantalder - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 14
30 derniers jours : 36
Total : 24,299
