Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du NABI XD
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du NABI XD, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NABI XD, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez l’outil d’ouverture en plastique situé dans la couture en haut à gauche, puis écartez le coin.
  2. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 2, image 1 de 1
    • Ensuite, faites glisser l’outil d’ouverture en plastique sur les côtés du Nabi. Il va s'ouvrir lentement.
    • Il y a de petits clips en plastique qui doivent être libérés. Appliquez doucement une pression vers l'extérieur jusqu'à ce que les clips donnent.
    • Faites le tour du NABI XD et séparez le panneau arrière de l'appareil.
  3. Remplacement de la carte mère du NABI XD, Batterie: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NABI XD, Batterie: étape 3, image 2 de 2
    • Placez vos ongles des deux côtés du connecteur et retirez-le du support.
  4. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 4, image 1 de 1
    • La batterie est collée à la base, soulevez avec précaution.
    • Pour retirer la batterie, retirez-la de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du NABI XD, Port de chargement: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NABI XD, Port de chargement: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Phillips 4mm avec le tournevis PH # 0.
    • Débranchez le fil du haut-parleur gauche (L) du port de charge en le saisissant des deux côtés à l'aide de la pince à épiler et en le tirant vers l'arrière.
  6. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 6, image 1 de 1
    • Utilisez vos ongles ou un spudger pour relever le petit rabat de retenue, puis tirez le ruban vers l'arrière pour le retirer.
    • Soulevez le port de charge du NABI XD.
  7. Remplacement de la carte mère du NABI XD, Carte mère: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du NABI XD, Carte mère: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du NABI XD, Carte mère: étape 7, image 3 de 3
    • Pour retirer les rubans marqués, utilisez vos ongles ou un spudger pour soulever un petit onglet.
    • Utilisez la pince à épiler de précision pour extraire délicatement les rubans des connecteurs.
    • Vous devez enlever 4 rubans
  8. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 8, image 3 de 3
    • Déconnectez la caméra en soulevant le ruban. Déconnectez également le ruban restant en soulevant doucement.
    • Pour débrancher le fil d’antenne, utilisez la pince à épiler pour dégager le connecteur directement de la carte.
  9. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 9, image 2 de 2
    • Déconnectez l'enceinte droite en saisissant la tête de fil par ses côtés et en la tirant vers l'arrière du connecteur.
  10. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciformes 4mm avec le tournevis PH # 0.
  11. Remplacement de la carte mère du NABI XD: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez la carte mère pour l’éloigner du Nabi XD.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marissa Schiereck
Membre depuis le 09/15/16
638 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 17-2, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G2
3 membres
12 tutoriels rédigés
Un commentaire
Donde puedo conprar la pelicula de la tables o el displey y tatil
maria-201309 - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 14
Total : 251
