Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3, Boitier inféreiur: étape 1, image 1 de 1
    • Tournez l'appareil de manière à ce que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement les butées en caoutchouc dans chaque coin.
    • Ne retirez pas complètement les butées en caoutchouc, car elles sont difficiles à remplacer.
  3. Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez les 4 vis Torx T-8 de 11,8 mm de chaque coin de l'appareil.
  4. Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le boîtier inférieur du reste du routeur.
  5. Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3, Carte mère: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le boîtier en plastique transparent en le soulevant tout droit du routeur.
  6. Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du NETGEAR WGT624 v3: étape 6, image 2 de 2
    • Séparez la carte mère de la coque supérieure en la soulevant du routeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Corey Worthington
Membre depuis le 01/24/13
50 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 3-31, Amido Winter 2013
CPSU-AMIDO-W13S3G31
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 547
