Introduction
Allez à l'étape 1 ↓Ce guide explique comment retirer la carte mère. Avant d'atteindre la carte mère, plusieurs étapes préalables sont nécessaires.
Ce dont vous avez besoin
Outils
Spudger4.9
Utilisez un tournevis Phillips #1 pour dévisser les deux vis du couvercle inférieur
Pour retirer la brosse rotative, il suffit de la saisir fermement et de la retirer.
Saisissez fermement le capot arrière et retirez-le du Botvac un côté à la fois.
Le retrait du couvercle exposera deux vis T10 de 1,3 mm qui doivent être retirées pour séparer les moitiés du couvercle.
Retirez soigneusement les fiches connectées sur le côté supérieur de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Je commence à traduire ›
1 commentaire de tutoriel
Can you replace the silver cylindrical battery looking part on the motherboard? If yes, where can I buy a replacement?
