Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déverrouillez le couvercle de la batterie. Faites glisser le couvercle vers l'extérieur et ouvrez-le.
    • Retirez la batterie.
    • Retirez délicatement le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500, Boitier avant: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm situées à côté du logement de la batterie.
    • Retirez la vis de 3 mm qui se trouve sous la fente pour carte CF.
    • Retirez la vis de 4,5 mm qui se trouve au-dessus du capot d'E / S numériques.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 4,5 mm qui se trouvent à l'intérieur du logement de la batterie.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis de 5 mm qui se trouvent près de l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
    • Retirez l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez la vis et le capuchon de 5 mm qui se trouvaient sous l'œillet de la dragonne de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 3,5 mm situées au bas de la caméra.
    • Retirez la pièce en plastique gris, que les cinq vis maintiennent en place, en détachant doucement le capot avant.
    • N'appliquez pas trop de force; deux fils relient toujours le capot avant à la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 7, image 2 de 2
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil à capuchon blanc.
    • À l'aide d'une spatule, détachez le fil coiffé d'orange et mettez le couvercle avant de côté.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500, Carte mère: étape 8, image 1 de 1
    • Détachez le fil à capuchon gris.
    • Détachez la puce verte qui se trouve à côté des fils bleus.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la vis de 3,5 mm qui se trouve à côté de la lentille rotative.
    • Inversez la carte mère et l'objectif pour découvrir les câbles ruban orange et bleu. Ces câbles connectent toujours la carte mère à l'écran LCD.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 10, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban bleu.
    • Détachez le câble ruban orange à l'aide d'un spudger et en le poussant horizontalement.
    • Détachez le fil à capuchon rouge.
    • Soulevez la carte mère et l'objectif, qui sont toujours connectés, hors du capot arrière.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix 3500: étape 11, image 1 de 1
    • Soulevez le revêtement noir et retirez le câble ruban orange, qui relie l'objectif à la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
12%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
richard guenther
Membre depuis le 04/19/10
183 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 30-38, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S30G38
5 membres
11 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 10
Total : 2,103
