Introduction
La carte mère est l'élément clé pour faire fonctionner la caméra. En cas de connexion défectueuse, l'appareil photo ne s'allumera pas du tout. Cette réparation doit être effectuée avec soin, afin de ne pas interrompre le flux d'énergie.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide de votre pouce et de votre pointeur, ouvrez la trappe de la carte / batterie en appuyant sur le bouton central de la roue et en tournant la roue entière vers la gauche.
À l'aide du tournevis Torx T4, retirez les vis de 2, 4 mm qui maintiennent la plaque N-Mark en place.
Retirez délicatement la plaque du visage.
À l'aide d'un tournevis cruciforme # 000, retirez les 8 vis de 4 mm de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Thanks for this guide.
I managed to open 2 of theses and swap the sensor-unit from one to another.
Unluckily the camera remains broken since one only shows a black picture - even though the sensor is alright an the other has a broken AF from a fall, I suppose...
I am certain with some silicone grease on the orange rubber the camera would still be waterproof.
