Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Il y a six vis fixant le boîtier arrière à la caméra. Retirez les vis du corps avec une tête de vis PH000.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur la face inférieure.
    • Deux vis de 1,5x2,5 mm sur le côté gauche.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 2, image 2 de 2
    • Après avoir retiré les vis, utilisez un spudger métallique ou un outil d'ouverture en plastique pour pousser le capot arrière vers l'extérieur.
    • Le spudger métallique peut endommager le boîtier en plastique, donc soyez prudent lorsque vous lui appliquez une pression. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour réduire le risque d'endommagement du boîtier.
    • Retirez le boîtier arrière de la caméra en le soulevant directement vers le haut.
    • Le couvercle arrière peut être légèrement serré, il peut donc être nécessaire de le forcer davantage pour le soulever.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330, Ecran LCD: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330, Ecran LCD: étape 3, image 2 de 2
    • Insérez le bout de vos doigts dans l'espace entre l'écran et la plaque arrière.
    • Soulevez doucement l'écran vers le haut et hors du cadre.
    • L'écran est toujours maintenu par un câble d'affichage flexible, donc ne soulevez l'écran que 0,5 '' hors de la plaque arrière.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 4, image 2 de 2
    • Inclinez l'écran de sorte que le câble d'écran forme une charnière avec la plaque arrière.
    • Faites pivoter l'écran de 180 degrés pour qu'il soit face à vous.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 5, image 3 de 3
    • Le câble d'écran est doté d'un connecteur ZIF (force d'insertion nulle) à l'extrémité. Celui-ci comporte une languette qui doit être repoussée avant de pouvoir retirer le câble en toute sécurité.
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un ongle, ouvrez le clip noir tenant le câble d'écran. Cela libérera le câble.
    • Faites glisser le câble d'écran hors du connecteur.
    • Le câble d'écran peut être endommagé en raison d'une flexion excessive, évitez donc de lui imposer des contraintes inutiles.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330, Carte mère: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis de la plaque arrière en argent avec une tête de vis PH000.
    • Une vis de 1,5x2,5 mm sur le côté droit.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 7, image 1 de 1
    • La boîte rouge marquée contient un condensateur hautement chargé. Vérifiez la charge à l'aide d'un voltmètre et déchargez-la avant de continuer. Guide de condensateurde décharge.
    • Retirez les vis qui maintiennent la carte mère avec une tête de vis PH000.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 8, image 1 de 1
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique ou d'un ongle, ouvrez les clips noirs retenant les câbles plats. Cela libérera les câbles.
    • Faites glisser les câbles plats hors des connecteurs.
  9. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 9, image 3 de 3
    • Retirez l'autocollant noir couvrant les connexions électriques.
    • Dessouder les huit fils de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 10, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique dans la position marquée. Poussez l'outil vers la droite pour libérer le clip.
    • À l'aide d'un pouce et d'un index, poussez le couvercle en plastique jusqu'à ce qu'il soit à un angle de 45 degrés.
    • Tirez le couvercle vers l'arrière et vers le haut pour le libérer.
  11. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 11, image 2 de 2
    • La carte mère est toujours maintenue en place par des connexions soudées.
    • Dessouder soigneusement les connexions.
    • Le capot avant a été retiré sur cette photo, mais la procédure est toujours la même.
  12. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix L330: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère en la soulevant directement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mohammed Al Rawahi
Membre depuis le 02/09/16
113 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-10, Cagle Spring 2016
USFT-CAGLE-S16S2G10
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 20
Total : 739
