Introduction
La carte mère est ce qui fait fonctionner la caméra. Si votre appareil photo ne fonctionne plus, suivez ce guide pour remplacer la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Retirez deux vis Phillips # 000 de 5 mm sur le côté droit de la caméra, près du bouton d'alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
The guide is incomplete! Do not try to remove the mobo for it is soldered to some other tiny board under the on/off switch. Trying to remove the mobo after just unscrewing it, may guide to certain and permanent destruction of both PCBs!!!
This guide should be for beginners, Mr. Symeon Leriou, and you will not only write "Mobo", but also motherboard or Mainboard or Hauptplatine (deutsch)
But I agree with you that it is not complete.
The motherboard is soldered to the on / off board (power supply for the batteries).
Soldering again is almost impossible ...
