Introduction
Vous dessouderez le circuit imprimé de la caméra.
Ce dont vous avez besoin
Placez le pouce sur le panneau du couvercle de la batterie au bas de l'appareil.
Faites glisser le panneau vers la droite de l'appareil photo.
Après avoir retiré la batterie, dévissez les quatre vis de 3,10 mm sur le côté opposé aux boutons.
Pour retirer le ruban large, soulevez délicatement la spatule sous le loquet en plastique noir où le ruban se connecte et soulevez. Le ruban doit glisser facilement.
Répétez le même processus avec le plus petit ruban, cette fois à la recherche d'un verrou bleu clair.
Après avoir retiré l'écran LCD, dévissez les quatre vis de 3,8 mm qui maintiennent la plaque métallique
Dévissez la vis de 2,5 mm à côté du support de dragonne.
Positionnez l'appareil photo avec l'objectif vers le bas et le déclencheur face à vous.
Soulevez la plaque métallique pour l'éloigner de la caméra sans la retirer complètement. Un ruban attache le bord de la plaque à la caméra.
Soulevez délicatement le spudger sous le loquet noir et soulevez doucement vers le haut. Le ruban glissera facilement.
Le ruban étant déverrouillé, toute la plaque métallique doit maintenant être détachée.
Dessouder les zones marquées. Pour les instructions de dessoudage, allez -ici-
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
