Introduction
Votre caméra ne fonctionne plus? Avez-vous récemment endommagé votre appareil photo, par exemple en le faisant tomber ou en le mouillant? Votre carte mère est peut-être endommagée. Ce guide vous montrera comment le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un tournevis Phillips n ° 000, retirez les quatre vis de 2 mm sur le côté de la caméra.
Retirez les deux vis de 3 mm de l'autre côté de la caméra.
Enfin, retirez les trois vis de 4 mm du bas de la caméra.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique dans la couture où les parties avant et arrière du boîtier se rejoignent sur le bas de l'appareil photo, et faites-le glisser le long du fond. Continuez le long du côté suivant pour séparer la partie arrière du boîtier.
Soulevez le dos du boîtier.
Soulevez délicatement l'écran LCD pour révéler deux rubans orange reliant l'écran à l'appareil photo.
Utilisez une pince à épiler pour soulever délicatement le volet de retenue bleu retenant le câble ruban orange. (Le rabat peut être vu ouvert sur la deuxième photo)
Agitez lentement le câble ruban d'avant en arrière tout en le retirant du connecteur à force d'insertion nulle (ZIF) pour déconnecter le câble.
Soulevez le circuit imprimé du bouton en le faisant sortir doucement de son connecteur.
À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000, retirez les quatre vis de 4 mm de la plaque métallique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
