Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050, Molette de menu et bouton OK: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050, Molette de menu et bouton OK: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050, Molette de menu et bouton OK: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis. Il y en a deux de chaque côté et quatre en bas. Les vis noires sont de 3,2 mm Phillips # 000. Les vis argentées sont également de 3,2 mm Phillips # 000.
  2. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le boîtier de l'écran et la garniture.
  3. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 3, image 3 de 3
    • Appuyez et tirez la molette de menu / panneau du bouton OK vers l'écran. Cela libérera le panneau des fentes.
  4. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez la languette en plastique noir (connecteur à force d'insertion nulle - ZIF) et tirez doucement sur le panneau pour détacher le câble ruban du boîtier de la caméra.
  5. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les vis entourant l'écran à l'aide du tournevis Phillips # 000.
    • Utilisez la spatule pour détacher la nappe de l'écran.
  6. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les vis Phillips # 000 argentées de 3,2 mm entourant le panneau métallique.
  7. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez les vis Phillips n ° 000 argentées de 3,2 mm du panneau latéral.
  8. Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nikon Coolpix S9050: étape 8, image 3 de 3
    • Après avoir retiré le panneau métallique, utilisez le spudger pour détacher les 3 fils ruban attachés à la carte mère. Maintenant, retirez les vis Phillips # 000 argentées de 3,2 mm qui maintiennent la carte mère en place. Enfin, soulevez la carte du haut de la caméra et tirez la carte vers le haut, en retirant le port AV avec elle.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle Gildner
Membre depuis le 11/05/19
199 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G5, Stella Fall 2019
IUPUI-STELLA-F19S1G5
3 membres
5 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 6
Total : 309
