Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011, Démontage de la Nintendo Wii 2011: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011, Démontage de la Nintendo Wii 2011: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011, Démontage de la Nintendo Wii 2011: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide du tournevis Phillips #0, retirez la vis unique du bas de l'appareil.
    • Retirez la fente avec la batterie (illustrée sur la troisième photo). Laissez la batterie et la fente organisées sur le côté avec la vis retirée.
  2. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 2, image 2 de 2
    Outil utilisé dans cette étape :
    • Utilisez une pince à épiler pour retirer les trois autocollants carrés noirs sur le dessus de la console en faisant levier et en tirant doucement vers le haut pour exposer trois vis.
  3. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour dévisser les trois vis de 4,1 mm sous les pieds en caoutchouc.
    • Laissez les vis dans leurs trous et retirez cette plaque.
  4. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis de 5,9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • Retirez les deux vis de 8,3 mm à l'aide du tournevis Y1 Tri-point.
  5. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux autocollants demi-cylindres de l'arrière gauche de la Wii à l'aide de la spatule.
    • Retirez les deux autocollants de taille rectangulaire les plus proches de l'avant de la Wii à l'aide de la pince à épiler. Ignorez les deux autres autocollants demi-cylindres.
  6. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 6, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis Y1 Tri-point pour retirer les quatre vis Y sur le côté gauche de la console.
    • Les deux vis Y de 8,3 mm les plus proches des ports arrière nécessiteront l'extension pour que le tournevis puisse entrer en contact avec les vis.
  7. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 7, image 2 de 2
    • Au bas de la console, utilisez la spatule pour retirer le patin en caoutchouc carré.
    • Ensuite, utilisez une pince à épiler pour retirer trois autocollants carrés plats recouvrant les vis.
  8. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez le tournevis cruciforme n° 0 pour retirer trois vis.
    • Utilisez le tournevis Y1 Tri-point pour retirer deux vis.
  9. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement le couvercle avant (celui avec le trou du lecteur de disque). Vous exposerez un fil rouge et noir.
  10. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 10, image 2 de 2
    • Pincez le fil rouge et noir en même temps et tirez perpendiculairement au port. Le fil sortira du port.
    • Assurez-vous de pincer les deux fils lorsque vous tirez pour éviter d'endommager les fils.
  11. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 11, image 2 de 2
    • Après avoir retiré le capot avant, tirez uniformément de chaque coin pour séparer le côté gauche et le côté droit du boîtier.
    • Cette étape est plus facile si vous prenez le temps de ne pas retirer complètement le couvercle latéral droit immédiatement, mais tirez plutôt un peu sur chaque coin et répétez autant de fois que nécessaire pour éviter de plier ou d'endommager le cadre métallique intérieur.
  12. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 12, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 9 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • Elles se distinguent de toutes les autres vis car la tête de la vis avait une rondelle intégrée.
  13. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 13, image 3 de 3
    • Pour le fil large et plat à gauche de l'autre fil, soulevez le verrou de maintien du fil, puis retirez-le avec précaution parallèlement au lecteur de disque.
    • Pour les fils multiples sur le côté droit du fil large, tirez simplement parallèlement au lecteur de disque pour le retirer.
  14. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de 10 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
    • Soulevez la pièce en plastique et retirez-la de l'appareil.
  15. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les huit vis de 7 mm à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
  16. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 16, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis noires de 10 mm fixées aux cadres en plastique noir à l'aide du tournevis cruciforme n°0.
  17. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 17, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 17, image 2 de 2
    • Retirez très soigneusement les couvercles en plastique noir.
    • Soyez prudent pendant cette étape car les fils sont toujours attachés à d'autres composants en dessous.
  18. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 18, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 18, image 2 de 2
    • Après avoir retiré toutes les vis argentées et noires de 10 mm fixées au cadre de la console, retirez le ventilateur en pinçant les fils gris et noir en même temps. Détachez les fils du port.
    • S'ils ne sont pas retirés en même temps, le risque de déchirure du fil ou de rupture de la bonne connexion au port augmente.
  19. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 19, image 1 de 1
    • Retirez soigneusement la plaque métallique recouvrant la carte mère.
    • Les fils doivent être enfilés avec précaution dans le trou du boîtier métallique, car ils sont toujours attachés aux composants situés en dessous.
  20. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 20, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n° 0, retirez les quatre vis cruciformes de 11,3 mm fixant le dissipateur thermique au châssis du boîtier et à la carte mère.
    • Retirez le dissipateur thermique et placez-le soigneusement sur une surface sèche.
  21. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 21, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 21, image 2 de 2
    • Une fois le dissipateur thermique retiré, retirez avec précaution la carte mère du côté gauche du boîtier de la console et retirez-la de l'appareil.
  22. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011, Carte mère: étape 22, image 1 de 1
    • À l'aide de vos doigts, détachez délicatement la carte Wi-Fi de la carte mère.
  23. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 23, image 1 de 1
    • Avec vos doigts, soulevez doucement et retirez le module Bluetooth de la carte mère.
  24. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 24, image 1 de 1
    • Tirez le câble d'alimentation parallèlement à la carte mère et débranchez-le de l'appareil.
  25. Remplacement de la carte mère du Nintendo Wii 2011: étape 25, image 1 de 1
    • Relevez le long levier plat du câble du lecteur optique et retirez le câble.
    • La carte mère est maintenant complètement retirée de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 43
Total : 2,211
