Introduction
L'installation d'une carte mère Wii Remote nécessite le retrait de la plaque de protection avant et permet d'accéder au bouton B.
Ce dont vous avez besoin
Retournez la télécommande Wii de manière à ce que le couvercle de la batterie soit face à vous.
Poussez sur la languette du bas.
Retirez le couvercle de la batterie.
Avec l'extrémité plate d'un spudger, exercez une légère pression sur les languettes situées sur le côté gauche de la manette.
Ouvrez la plaque avant comme un livre.
Mine is not opening like a book? What do I do?
It stops short of explaining replacing rechargeable battery. Unless you’re referring to the AA’s which don’t involve removing cover
A l'aide du port du connecteur, soulevez délicatement la carte mère à environ 2 cm de la base.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
26 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
7 commentaires
This is useless because you can't just buy a motherboard. May as well buy a new remote for $20
Where can i buy a brand new and original (not fake of course) wii remote for $20?
You can buy a first party Wii remote plus for under $50 at Walmart, best buy, or online on Amazon or on Nintendos website
What is the dimension is the motherboard? I want to make a custom motherboard for the housing but I haven't managed to get int the wiimote yet as I am waiting for my tri screwdriver
Just adding a comment to dispute the above suggestion that “this is useless”. I used this guide to help repair a damaged Wii Controller which had had some battery leakage onto the mainboard. I was able to open the controller, clean up (using vinegar and water) the battery corrosion and re-assemble the controller. It works fine again now and I used this guide to find out that there are plastic clips holding the case together.
I can't sync my Wii balance board. and remote at the same time. when the Wii remotes sync the balance board goes out and vice versa
