Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i
Mustafa
Mustafa et 5 autres contributeurs
Dernière mise à jour le January 24, 2025
10 minutes
Modérée
Ce dont vous avez besoin
Outils
Afficher plus…
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de déverrouillage de la batterie et faites glisser la batterie loin du logo Nokia
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Carte SIM: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Carte SIM: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Carte SIM: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le verrou de la carte SIM le longs de la carte SIM.
    • Lorsque la carte SIM apparaît., retirez la carte SIM.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Panneau arrière: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez et enlevez les quatre vis Torx T6.
    Needs updating with a picture with no SIM card.
    Mustafa - Réponse
    A comment for anyone wanting to clean the metal contacts to improve keypad response, make sure you spray iso alcohol onto a lint free cloth and wipe the contacts, not onto the device itself and definitely not onto the LCD screen, as it can leave a marl on the screen. Luckily it evaporated eventually but only after 48hrs...
    John - Réponse
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre la plaque avant et la plaque arrière noire. Retirez-les doucement, en travaillant de l'extrémité inférieure au côté supérieur du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour séparer la partie supérieure du panneau arrière.
    • Les attaches en plastique au sommet nécessitent un peu plus de force pour se séparer.
  6. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Antenne: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Antenne: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez la vis qui maintient l'antenne sur la carte du circuit imprimé.
    • Retirez avec précaution l'antenne de la carte sur le circuit imprimé.
  7. Remplacement de la carte mère du Nokia 6310i, Carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Retirer la carte mère de la façade avant du téléphone.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mustafa
Membre depuis le 09/23/10
157 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 14-41, Forte Fall 2010
CPSU-FORTE-F10S14G41
5 membres
22 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
This includes removing the antenna, since it's just one screw.
The antenna guide talks about "replacing the antenna."
Mustafa - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 15
Total : 7,275
