Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Enlever le cadre en plastique: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Enlever le cadre en plastique: étape 1, image 2 de 2
    • Placez un levier en plastique entre le cadre en plastique et le reste du téléphone.
    • Déplacez vous le long du cadre pour déverrouiller les verrous qui maintiennent le cadre en place.
    • Retirez le cadre en plastique.
    • Veillez à ne pas forcer cela risque de casser le cadre en plastique.
  2. Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Retrait du capot de l'écran: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Retrait du capot de l'écran: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Retrait du capot de l'écran: étape 2, image 3 de 3
    • À l'aide d'un tournevis T-5, dévissez les vis aux quatre coins du téléphone.
    • À l'aide d'un levier, passez entre le capot de l'écran et le reste du téléphone.
    • Déplacez uniquement ce calque en déverrouillant les différents verrous qui le maintiennent en place.
    • Retirez délicatement le couvercle de l'écran pour révéler la carte logique.
    • Gardez une trace des quatre petites vis. Ils seront nécessaires pour remettre le téléphone ensemble.
  3. Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Retrait de la carte logique défectueuse: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Retrait de la carte logique défectueuse: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Retrait de la carte logique défectueuse: étape 3, image 3 de 3
    • Débranchez le câble flexible de la carte logique.
    • Débranchez l'appareil photo de la carte logique.
    • Débranchez l'écran LCD.
    • Débranchez l'écran LCD du téléphone.
    • Retirez délicatement la carte logique cassée en la libérant des différents verrous qui la maintiennent en place.
    • Veillez à ne pas toucher l'un des deux écrans. Vous pouvez laisser des traces de doigts et endommager les écrans.
  4. Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Remplacement de la carte logique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b., Remplacement de la carte logique: étape 4, image 2 de 2
    • Prenez la nouvelle carte logique et connectez toutes les pièces que vous venez de déconnecter à leurs emplacements respectifs.
  5. Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b.: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nokia 6350-1b.: étape 5, image 2 de 2
    • Placez le couvercle de sorte qu'il soit dans la bonne position pour être réinstallé.
    • Appuyez doucement sur le couvercle pour le remettre en place.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Adrianna
Membre depuis le 04/18/12
35 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012 Membre de l'équipe SUNY Cortland, Team 1-2, Getto Spring 2012
SUNYCORT-GETTO-S12S1G2
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 14
Total : 1,576
