Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer le panneau avant: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez les 7 vis Torx T5 de 6,4 mm du panneau arrière
    • Utilisez un spudger pour séparer les panneaux avant et arrière
  2. Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer la grille verte: étape 2, image 2 de 2
    • La grille verte n'est pas vissée, elle peut donc être retirée directement.
  3. Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer les câbles de batterie: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 6,5 mm.
    • Retirez les fils d'alimentation.
    • Décollez le ruban de cuivre et retirez les fils noir et blanc.
  4. Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retirer l'appareil à batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l'appareil de batterie une fois tous les câbles retirés.
  5. Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retrait du ventilateur: étape 5, image 3 de 3
    • Le refroidissement est important pour l'électronique, la dernière chose qu'ils veulent est de surchauffer.
    • Retirez les deux vis Torx 7,3 mm et les quatre 8,4 mm T5 et retirez le câble d'alimentation.
    • Une fois les vis et le câble retirés, le ventilateur peut se soulever librement
  6. Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retrait de la carte mère.: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retrait de la carte mère.: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Nvidia Shield, Retrait de la carte mère.: étape 6, image 3 de 3
    • La grande carte sous tout est la carte logique.
    • Pour le retirer, il faut dévisser 6 vis, 2 Torx T5 de 7,3 mm et 4 Torx T5 de 8,4 mm situées sur les bords de la carte mère, qui auraient déjà dû être retirées lors du retrait du ventilateur.
    • Une fois toutes les vis retirées, faites attention aux ports situés sur le dessus de la carte mère. Remuant doucement aide.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
33%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Marc Perez
Membre depuis le 09/29/14
545 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-1, Hickman Fall 2014
USFT-HICKMAN-F14S1G1
4 membres
18 tutoriels rédigés
Un commentaire
Hay ich suche Ersatzteile für Nvidia shield Portable ich suche Board da wo kühler drauf ist , weil mein ist kaput gegangen :(
Konstantin Styngu - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 8
Total : 1,914
