Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010, Démontage du boitier du Olympus Stylus 1010: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis Phillips # 00 du bas et du panneau latéral droit.
  2. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez le panneau latéral droit en tirant sur la grande pièce d'argent.
  3. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis cruciformes n ° 00 restantes du panneau avant et latéral.
  4. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 4, image 1 de 1
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, retirez la plaque signalétique argentée et la pièce en forme de T argentée.
  5. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le panneau avant noir en le faisant glisser vers l'objectif, puis en le retirant de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les trois vis Phillips # 00 de l'avant de la caméra.
    • À l'aide d'un spudger, soulevez les deux languettes pour séparer le boîtier - une languette en haut et une languette sur le côté droit.
  7. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 7, image 3 de 3
    • À l'aide d'un spudger en plastique, soulevez les clips noirs.
    • Toujours à l'aide de la spatule en plastique, détachez la barrette de connexion dorée et la barrette de connexion blanche.
    • À l'aide des deux mains, séparez la caméra en deux.
  8. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010, Objectif: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010, Objectif: étape 8, image 2 de 2
    • Toujours à l'aide de la spatule, détachez les trois connecteurs ruban en fil d'or de l'intérieur de la caméra.
  9. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les trois vis de l'intérieur de la caméra à l'aide d'un tournevis n ° 00.
  10. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 10, image 2 de 2
    • À l'aide de votre pouce et de votre index, tirez la pièce d'objectif tout droit hors du corps de l'appareil photo.
  11. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010, Carte mère: étape 11, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Phillips # 00 sur le côté droit de la caméra.
  12. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 12, image 1 de 1
    • Toujours à l'aide du spudger, détachez les connecteurs de ruban en fil d'or de la carte mère.
  13. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 13, image 1 de 1
    • Dessouder les fils supérieur droit et inférieur gauche pour retirer la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Olympus Stylus 1010: étape 14, image 2 de 2
    • Pour retirer la carte mère, saisissez-la de chaque côté et tirez vers le haut avec votre pouce et votre index.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Max McIntyre
Membre depuis le 01/21/11
526 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 13-4, Forte Winter 2011
CPSU-FORTE-W11S13G4
6 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 10
Total : 3,187
