Introduction
Si votre appareil photo Panasonic Lumix DMC-ZS35 ne s'allume pas, ou si un autre composant de l'appareil photo ne fonctionne pas comme prévu, il se peut qu'il s'agisse d'un problème avec la carte mère Lumix. En suivant ce guide, vous pourrez retirer et remplacer la carte mère de votre Lumix.
Avant de remplacer la carte mère, jetez un œil à ce Guide de dépannage pour voir s'il existe une solution plus simple à votre problème. Avant de commencer, assurez-vous d'éteindre complètement votre appareil photo et de retirer sa batterie.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les six vis de 4 mm situées sur le côté et en bas du boîtier de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Dévissez les quatre vis de 3 mm maintenant la charnière de l'écran LCD en place à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 000.
Retirez les quatre vis Phillips # 000 de 2 mm sur les côtés de la plaque métallique interne exposée dans la caméra.
À l'aide de l'outil d'ouverture, faites délicatement levier sur la carte mère. Exécutez l'outil d'ouverture le long des bords extérieurs de la carte mère si nécessaire pour le desserrer jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
