Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Introduction
Si votre Panasonic Lumix DMC-ZS40 ne s'allume pas et que votre batterie est complètement chargée, le remplacement de la carte mère est ce que vous devrez faire pour remettre votre appareil photo en marche.
Ce dont vous avez besoin
Trouvez le volet de la batterie / carte mémoire en bas à droite de l'appareil photo.
Utilisez votre doigt ou un tournevis pour faire glisser le loquet gris de la position verrouillée à la position ouverte. Cela ouvrira la porte.
Dévissez les cinq vis de 3 mm situées sur les côtés de la caméra à l'aide d'un embout PH000 ou d'un tournevis Phillips 000.
Déconnectez la molette de commande de la carte mère. Localisez le connecteur ZIF de la molette de commande. Utilisez une pince à épiler ou un tournevis pour soulever le volet de retenue pour retirer le câble ruban.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
