Pièces
Aucune pièce spécifiée.
Débranchez tous les câbles de la console et retournez l'unité pour révéler sa base.
Localisez la pile de l'horloge à l'avant, section droite de l'appareil. La batterie a une forme circulaire avec des fils rouges (+) et noirs (-) se connectant à la carte mère.
Localisez le capteur infrarouge à l'avant, dans le coin droit de l'appareil.
Détachez délicatement le câble ruban reliant le capteur infrarouge à la carte mère.
Attention: Retirez toujours les câbles plats par les poignées en plastique situées à chaque extrémité. La prise d'un câble plat n'importe où, mais les poignées fournies peuvent endommager le câble et rendre le composant inutile.
Localisez le lecteur optique qui occupe la majeure partie de l'espace sur le côté droit de l'unité. Il peut être identifié par les quatre vis à tête large fixant le lecteur optique à la carte mère.
Retirez la vis de 2,4 mm située entre les ports du contrôleur à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 1.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
23 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
4 commentaires
نرجو اضافة اللغة العربية
you can choose the translate mode in google chrome and it will be automatically translated for you hill climb racing
HTML ve CSS notlarım için kişisel internet adresimi ziyaret edin - Cevdet Buğra Şahin
Burç Yorumları için Nospera
