Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez spudger pour retirer les petits panneaux situés immédiatement à gauche et à droite de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez spudger pour commencer à soulever la couverture arrière.
    • Ensuite, créez un effet de levier et retirez doucement le couvercle en entier.
  3. Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer les trois vis de 2,5 mm indiquées sur la photo. Deux vis sont situées à la base de la carte mère et une vis est située en haut.
  4. Remplacement de la carte mère du Plum Optimax 10: étape 4, image 1 de 1
    • Une fois les vis retirées, retirez délicatement la carte mère de son boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samantha Wright
Membre depuis le 11/06/18
243 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018 Membre de l'équipe IUPUI, Team S1-G4, Hovde Fall 2018
IUPUI-HOVDE-F18S1G4
3 membres
6 tutoriels rédigés
Un commentaire
This document is incomplete. It does not detail removing the cables connected to the motherboard.
Before the motherboard can be removed from the case, the Digitizer, the LCD and the power and camera cables must also be removed. the speakers, vibrator and Mic can come out with the motherboard.
George Earl Martin - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 4
Total : 179
