Introduction
Le problème le plus courant pour remplacer votre carte mère serait que le port de charge de votre batterie soit endommagé. Ce guide vous aidera pas à pas à démonter et à le remplacer.
Ce dont vous avez besoin
Commencez par avoir le côté avec le volume et le bouton d'alimentation face vers vous.
Insérez un outil d’ouverture en plastique entre l’écran et le capot arrière.
Une fois que vous avez un outil d’ouverture en plastique, vous pouvez en insérer un autre. Tout en maintenant l’un en place, faites glisser l’autre le long de l’espace pour libérer les languettes.
Enlevez les bandes jaunes qui entourent la carte mère.
Utilisez les outils d’ouverture en plastique pour déconnecter les trois câbles plats: batterie, écran et boutons volume / alimentation.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
