Introduction
La carte mère contient la plupart des composants électriques de l'appareil. Il s’agit d’un matériel délicat, mais qui peut facilement être enlevé.
Ce dont vous avez besoin
Soulevez la couture entre l'écran et le boîtier et faites-la glisser sur les quatre côtés avec un grand outil d'ouverture en plastique jusqu'à ce que le boîtier en plastique se détache.
Retirez les deux vis de 5 mm fixées aux coins supérieur droit et inférieur gauche de l'enceinte.
À l’aide du tournevis ph # 00, retirez les quatre vis de 5 mm reliant la carte mère au boîtier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
