Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des cordons d'alimentation et téléphoniques: étape 1, image 3 de 3
    • Pour débrancher le cordon téléphonique, pressez la languette contre le connecteur et retirez le cordon de la prise d'entrée de ligne téléphonique.
    • Pour débrancher le cordon d'alimentation, saisissez l'extrémité et tirez vers l'arrière jusqu'à ce qu'il soit débranché.
    • Une fois déconnecté retirer chaque cordon de son rail.
  2. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des vis de la plaque de base: étape 2, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Phillips #00, retirez les six vis de 7 mm de la plaque de base.
  3. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retirer la plaque inférieure de la base: étape 3, image 3 de 3
    • Avec la base retournée, saisissez les bords de la plaque de base et soulevez doucement du reste de la base.
    • Deux fils relient la carte mère à la plaque du chargeur, de sorte que les deux parties ne peuvent pas être complètement séparées sans étapes supplémentaires.
  4. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait des vis: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les trois vis de 6 mm de la plaque de protection du téléphone et de la prise d'alimentation.
    • Soulevez le couvercle du téléphone et de la prise d'alimentation pour les éloigner de la carte mère.
  5. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Retrait de la vis de la carte mère: étape 5, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis Philips #00 pour retirer la vis unique de 6 mm de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Enlever le revêtement de colle pour les connexions de fils: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Enlever le revêtement de colle pour les connexions de fils: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil spudger pour gratter soigneusement la colle des points de connexion des fils noir et rouge.
  7. Remplacement de la carte mère du Polyconcept 900-MHz Retro Cordless Telephone Device, Connexions de fils à dessouder: étape 7, image 1 de 1
    • Soulevez doucement la carte mère de la plaque de base et retournez-la.
    • Utilisez la station de soudage pour dessouder les connexions des fils.
    • Pour plus d'instructions sur l'utilisation de la station de soudage, cliquez ici.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Flying Dutchman nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jay Gunter
Membre depuis le 10/27/14
378 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 8
Total : 331
