Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23, Démontage du boitier du RCA RCT6272W23: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23, Démontage du boitier du RCA RCT6272W23: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis philips n ° 00 pour dévisser les deux vis de 4,064 mm en haut de l'appareil qui le maintiennent ensemble.
  2. Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez sur un outil d’ouverture en plastique dans l’espace situé entre les parties avant et arrière du boîtier.
    • Exécutez-le sur le périmètre de l'appareil pour décrocher les nombreuses languettes en plastique.
    • Tirez doucement les deux côtés.
    • Le haut-parleur est connecté à la façade arrière. Faites donc attention lorsque vous séparez
  3. Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un fer à souder pour supprimer les connexions soudées sur la carte mère
    • Pour votre sécurité et pour assurer une réparation correcte, veillez à utiliser le fer à souder avec prudence.
    • Pour plus d'informations sur la soudure, consultez ce guide.
  4. Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis philips n ° 00 pour dévisser les trois vis de 4,064 mm qui fixent la carte mère à l’avant de l’appareil.
  5. Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour faire apparaître les trois onglets noirs afin de libérer les câbles de transfert de données en plastique plats.
  6. Remplacement de la carte mère du RCA RCT6272W23: étape 6, image 1 de 1
    • Tirez la carte mère du reste du corps.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
87%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Stephen Radachy
Membre depuis le 03/17/15
819 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015 Membre de l'équipe Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Spring 2015
MTU-LAUER-S15S1G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
1 commentaire de tutoriel
i need to know everything there is about the motherboard. an tablet. images, info etc
Paul Shreves - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 9
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 19
Total : 2,160
