Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Avec la console sur le dessus, retirez les quatre vis Phillips n ° 2 de 12 mm.
    • Il se peut qu’un autocollant recouvre une ou plusieurs des vis. Il suffit de retirer l’autocollant avant de retirer les vis.
    • Retournez la console sur ses pieds. Soulevez délicatement le boîtier supérieur par l'arrière (à l'emplacement des ports AV / S et d'alimentation).
    • Pour éviter tout dommage, ne retirez pas complètement le capot supérieur. Un petit circuit imprimé à diodes électroluminescentes est connecté au circuit imprimé principal.
  2. Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la vis du circuit imprimé à DEL Phillips n ° 0 de 6 mm.
    • Soulevez le top case et mettez de côté.
  3. Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les 11 vis maintenant les cartes de circuit imprimé et les ports en place.
    • Six Phillips de 11 mm n ° 2 tenant les cartes de circuit imprimé.
    • Trois vis cruciformes n ° 2 de 12 mm maintenant les ports du contrôleur.
    • Deux vis Phillips n ° 2 de 7 mm retenant les ports arrière
  4. Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Retro-Bit Retro Duo: étape 4, image 3 de 3
    • Soulevez délicatement la carte de circuit en tenant les ports AV ou du contrôleur. Alternativement, vous pouvez tenir le circuit imprimé sur ses bords.
    • Assurez-vous de soulever complètement le circuit imprimé du boîtier inférieur.
    • Pour éviter tout dommage, ne touchez pas les faces supérieure et inférieure du circuit imprimé.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Truong Vo
Membre depuis le 09/25/17
320 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S4-G4, Eyestone Fall 2017
USFT-EYESTONE-F17S4G4
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
I hope you show the second part were you replace the 72pin connector. Please include part source.
The 72 pin connector grabs too tightly on the cart.
Thanks.
George Tedrick - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 21
Total : 2,344
