Aller au contenu principal
Réparez vos affaires
Droit à la réparation
Boutique
Introduction
Ce guide vous indique comment retirer une carte logique défectueuse et en installer une nouvelle.
  1. appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
    • appuyez sur la couverture arrière du téléphone, puis retirez-le.
  2. Retirez la batterie.
    • Retirez la batterie.
  3. Retirez les (4) vis de 4,2 mm des quatre coins de la fente de la batterie.
    • Retirez les (4) vis de 4,2 mm des quatre coins de la fente de la batterie.
  4. Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour enlever l'étiquette de logo en plastique de Verizon du haut du dos à l'extérieur.
    • Utilisez des outils d'ouverture en plastique pour enlever l'étiquette de logo en plastique de Verizon du haut du dos à l'extérieur.
    • Note: L'onglet est collé là-bas avec de la colle, c'est correct, il suffit de le décoller.
  5. Le kit d'outils Essentiel
    Les outils les plus utiles dans notre kit le plus compact.
    J'achète
    J'achète
  6. Retirez les (3) vis de 4,3 mm nouvellement découvertes.
    • Retirez les (3) vis de 4,3 mm nouvellement découvertes.
  7. Retirez l'arrière du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Retirez l'arrière du boîtier à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
    • Avertissement: Ne perdez pas les boutons sur le côté du téléphone, car ils se détacheront du téléphone lorsque vous retirez l'arrière du boîtier.
  8. Tirez sur l'onglet jaune.
    • Tirez sur l'onglet jaune.
  9. Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
    • Débrancher le cordon de connexion à l'aide d'une pince à épiler.
  10. Débrancher le ruban rectangulaire.
    • Débrancher le ruban rectangulaire.
  11. Retirez la carte logique.
    • Retirez la carte logique.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris
Membre depuis le 16/04/2011
133 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-35, Maness Spring 2011
CPSU-MANESS-S11S12G35
4 membres
10 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Afficher les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 6
Total : 2,597
