Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Blast
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast, Carte mère: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Blast, Carte mère: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle de la batterie en le poussant vers le haut.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 3, image 1 de 1
    • Avec un tournevis Phillips n ° 00, retirez les six vis qui fixent l'arrière du boîtier.
    • Vous ne serez pas en mesure de retirer complètement les deux vis supérieures. Il suffit de les desserrer suffisamment pour pouvoir retirer le couvercle.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez le boitier arrière du téléphone.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 5, image 1 de 1
    • Supprimez les boutons de volume et les boutons de l'appareil photo.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 6, image 1 de 1
    • Mettez les boutons de côté jusqu'au moment de réassembler le téléphone
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un petit outil en plastique pour retirer la carte mère du reste du téléphone.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 8, image 2 de 2
    • Saisissez délicatement la carte mère avec une pince à épiler, puis déconnectez-la des deux plaques attachées.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 9, image 1 de 1
    • Remettez la nouvelle carte mère en place.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Blast: étape 10, image 2 de 2
    • Inversez les étapes pour réassembler.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
36%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Paige Weinstein
Membre depuis le 02/11/14
1 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014 Membre de l'équipe Ohio State, Team 1-5, Buehl Spring 2014
OSU-BUEHL-S14S1G5
4 membres
4 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 316
