Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Ecran: étape 1, image 3 de 3
    • Tout en tenant la caméra, notez chaque vis qui maintient l'écran au châssis principal de la caméra.
    • Tenez l'appareil photo à la verticale et l'objectif face à vous. Il y a un total de six vis PH00 de 4 mm à défaire - deux à gauche, une vis à droite et trois en bas. Deux d'entre eux sont cachés derrière la porte du compartiment à piles.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le tournevis pour retirer les vis répertoriées à l'étape 2. Il y a un total de six vis de 4 mm.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 3, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour écarter doucement l'écran du châssis de la caméra principale. L'endroit idéal pour commencer est le coin avec la prise casque, comme indiqué sur l'image.
    • Une fois que ce côté est libre, travaillez doucement le long du bord, tout autour du corps de la caméra.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 4, image 3 de 3
    • L'écran libéré, posez doucement l'appareil photo sur son visage, de sorte que le compartiment de la batterie soit orienté vers le haut. Utilisez les deux mains pour soulever l'écran et l'éloigner.
    • L'écran est toujours attaché à la carte mère par un câble ruban. Soyez doux car il est très fragile.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 5, image 3 de 3
    • L'écran étant séparé du châssis principal, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement le bord du connecteur de la nappe de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Écran séparé: étape 6, image 1 de 1
    • L'écran est maintenant détaché.
    • Mettez le boitier de côté dans un endroit sûr.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Objectif: étape 7, image 3 de 3
    • Après avoir retiré l'écran et la batterie pour accéder à l'intérieur de l'appareil photo, notez les deux assemblages principaux à l'intérieur - l'appareil d'objectif et la carte mère principale. L'ensemble de lentille est sur le côté gauche.
    • Il y a trois petites vis argentées (4 mm PH00) à retirer.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 8, image 3 de 3
    • Une fois les trois vis retirées, notez les deux câbles plats reliant l'ensemble de lentille à la carte mère principale.
    • Utilisez la pince à épiler pour retirer les deux bandes vertes de ruban adhésif protégeant les connecteurs.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour libérer les clips noirs verrouillant les câbles plats, puis utilisez la pince à épiler pour éloigner doucement les câbles plats de la carte mère principale.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 9, image 3 de 3
    • Maintenant que les vis et les câbles plats ont été retirés, tirez doucement sur la lentille de la caméra et retirez-la.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Carte mère: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Carte mère: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2, Carte mère: étape 10, image 3 de 3
    • Maintenant que vous avez retiré l'ensemble batterie, écran et objectif, vous êtes prêt à continuer à retirer la carte mère.
    • Il y a de petits câbles plats connectés à la carte mère. Utilisez votre outil d'ouverture en plastique et soulevez doucement les côtés des connecteurs loin de la carte mère. Rangez-les pour éviter de les endommager lors du retrait de la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 11, image 3 de 3
    • Après avoir retiré les câbles plats, notez les vis qui maintiennent la carte mère dans le châssis principal de la caméra.
    • Il existe deux types de vis à retirer. Les quatre (2 mm, PH00) cerclés de rouge ont une grosse tête, et vont dans le contact doré.
    • Les trois vis (4 mm, PH00) marquées en vert ont une tête mince.
    • Utilisez le tournevis IFIXIT et l'embout PH0 pour retirer toutes les vis retenant la carte mère.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 12, image 3 de 3
    • Une fois toutes les vis retirées, utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever doucement la prise casque hors de son boîtier. Cette prise maintient la carte mère en place.
    • Ensuite, faites doucement glisser l'outil d'ouverture en plastique sous la carte mère. Déplacez vos doigts en dessous et utilisez vos mains pour le retirer complètement.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Camera 2: étape 13, image 3 de 3
    • Maintenant, retirez complètement la carte mère du châssis.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Sofia Isern
Membre depuis le 02/10/16
514 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 14-5, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G5
3 membres
13 tutoriels rédigés
Un commentaire
Were do I buy the mother board,I sent my camera to Samsung repaair shop in Jersey,they say part is not available,did not say what part,since sent camera back after 3 calls to ask for it
Jose Forjan - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 1,524
