Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Boitier arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Boitier arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Boitier arrière: étape 1, image 3 de 3
    • À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, introduisez entre le voiture del'écran et le boîtier.
    • Faites basculer l'outil en le déplaçant vers le milieu de l'écran et en l'éloignant, en essayant de séparer la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble.
    • C'est un long processus, alors ne vous précipiter pas. En outre, faites attention à la pression que vous pouvez appliquer.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 2, image 3 de 3
    • Après avoir décolé la bande qui maintient l'écran et le boîtier ensemble, commencez lentement à retirer l'écran du côté opposé du côté avec les boutons
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Carte mère: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Carte mère: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite, Carte mère: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant également le câble plat.
    • Utilisez les pinces de précision pour tirer doucement le câble plat hors du connecteur ZIF.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 4, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) tout en maintenant également le câble plat de la batterie.
    • Utilisez les pinces de précision pour retirer le câble ruban hors du connecteur ZIF.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 5, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour soulever le connecteur (ZIF) en maintenant le câble plat de la batterie.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez les sept vis Phillips J000 4mm maintenant la carte mère en place.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique et soulevez délicatement la languette qui maintient la carte mère en place.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 3 Lite: étape 8, image 3 de 3
    • Utilisez les pinces de précision pour enlever le coin en plastique noir sur le dessus de la carte mère.
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour tirer la carte mère hors du boitier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
21 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Patricia Laird
Membre depuis le 02/09/16
921 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-1, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G1
4 membres
12 tutoriels rédigés
3 commentaires
Thank you friend!
nandoquoos2 - Réponse
Nice guide, Done very well.
Keith Mullins - Réponse
Ótimo guia. Esses tutoriais facilitam demais nossa vida. Sou fã! Parabéns
Amaury Souza - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 14
Total : 7,651
