Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • En partant de n'importe quel coin de la tablette, insérez avec précaution l'outil de levier en plastique dans l'espace entre le cadre chromé et le panneau arrière noir.
    • Faites maintenant glisser l'outil de levier autour de la tablette pour libérer les clips de verrouillage en plastique. Avec l'écran vers le haut, soulevez le boîtier en plastique arrière et légèrement éloigné de l'appareil.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 2, image 1 de 1
    • Séparez soigneusement le boîtier arrière de l'assemblage du panneau avant.
    • À ce stade, vous pourrez effectuer tous les remplacements de composants nécessaires.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0, Carte mère: étape 3, image 1 de 1
    • Pour commencer le remplacement de la carte mère, identifiez les connexions de la bande qui doivent être retirées.
    • Ces connexions peuvent être retirées à l'aide d'une pince à épiler.
    • Ces connexions peuvent être libérées à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 4, image 2 de 2
    • Ne pliez pas les bandes de fils aux extrémités car elles risquent de se déformer de façon permanente.
    • À l'aide de la pince à épiler pliée, saisissez avec précaution les fils métalliques et retirez-les des connecteurs.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 5, image 2 de 2
    • Pour les connexions à puce, utilisez simplement l'outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement et séparer la connexion.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 6, image 3 de 3
    • Maintenant, vous aurez besoin de votre tournevis cruciforme pour retirer les 5 vis restantes PH000.
    • Et n'oubliez pas "righty tighty, lefty loosey"
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 4 7.0: étape 7, image 2 de 2
    • L'étape finale du retrait de la carte mère doit être effectuée avec un soin extrême afin de ne pas endommager la carte elle-même.
    • Saisissez délicatement les deux extrémités de la carte mère et faites-la pivoter vers vous. Il devrait se libérer facilement de l'affaire.
    • Maintenant, vous avez supprimé la carte mère avec succès!
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
24 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
50%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Briana Honeycutt
Membre depuis le 08/31/15
432 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-3, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
I would like to change my tab 4 motherboard as ic heated so what is the price of new board
Malik - Réponse
Do the replacement motherboards sold on ifixit come with the operating system installed or do you have to install a new operating system once you replace the motherboard?
Erich Reichard - Réponse
Good instructions but not complete. My replacement motherboard was delivered without the cameras. I had to remove the cameras from the old motherboard and install them in the new motherboard. Then install the new motherboard.
Richard Kaapuni - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 47
Total : 18,133
