Introduction
Ce guide enseignera au lecteur comment remplacer la carte mère d'un Samsung Galaxy Tab 7.0 Sprint. Cela nécessitera de retirer d'autres parties de l'appareil avant d'atteindre la carte mère.
Ce dont vous avez besoin
Éteignez complètement l'appareil.
Déconnectez et retirez tous les câbles connectés au périphérique (par exemple, les chargeurs ou les écouteurs).
Placez l'appareil sur une surface plane, stable et propre.
Coincer un outil d'ouverture en plastique entre les panneaux avant et arrière, dans le coin inférieur droit.
Poussez lentement l'outil vers le bas pour faire un petit écart entre le panneau avant et le panneau arrière.
En maintenant l'outil stable, faites tourner l'outil le long de la partie inférieure de l'appareil de droite à gauche. Cela rendra l'espace entre le panneau avant et le panneau arrière plus grand.
Laissez l'outil précédemment utilisé coincé dans l'appareil.
Insérez un autre outil d'ouverture en plastique dans le bas du côté gauche, comme indiqué.
En utilisant une procédure similaire à la dernière étape, exécutez l’outil le long des côtés et élargissez l’écartement du panneau avant du panneau arrière. Cette fois, exécutez l'appareil de bas en haut.
Répétez cette procédure pour le côté droit de l'appareil, en commençant par le bas du côté droit.
Placez le panneau avant sur la table, avec la batterie vers le haut.
Trouvez la petite vis qui retient la batterie sur la carte mère et dévissez-la à l'aide du tournevis Phillips # 00.
Avec l'outil d'ouverture en plastique, déconnectez les 5 connecteurs suivants:
Câble de prise casque / microphone
Câble de contrôle du volume
Câble tactile
Câble de commande à LED
Câble de données d'affichage
Utilisez le tournevis cruciforme pour retirer les sept vis retenant la carte mère.
Soulevez délicatement la carte mère loin du panneau arrière.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse. Assurez-vous que toutes les pièces sont alignées correctement avant de tenter de les assembler.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
