Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Insérez un outil d'ouverture en plastique entre le capot arrière et l'écran du Samsung Galaxy Tab 8.9.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 2, image 1 de 1
    • À 6 cm du premier outil d'ouverture en plastique, insérer un deuxième outil d'ouverture en plastique entre le couvercle arrière et l'écran.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le deuxième outil d'ouverture en plastique le long du bord de l'appareil pour séparer le capot arrière de l'écran.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez vos mains pour ouvrir le couvercle arrière.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever l'adhésif vert: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever l'adhésif vert: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever l'adhésif vert: étape 5, image 3 de 3
    • Utilisez une pince à épiler pour décoller le ruban vert situé au-dessus des deux câbles plats souples.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 6, image 2 de 2
    • Insérez un spudger sous l'onglet orange.
    • Soulevez doucement l'onglet pour déconnecter le câble ruban souple noir de la carte mère.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 7, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le câble ruban souple jaune pour le déconnecter de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Déconnecter la batterie de la carte mère: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Déconnecter la batterie de la carte mère: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Déconnecter la batterie de la carte mère: étape 8, image 3 de 3
    • Insérez le spudger sous les câbles rouge, noir et blanc.
    • Soulever et détacher la batterie de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 9, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n ° 00 pour retirer les neuf vis de 1 mm situées autour de la batterie.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la batterie: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la batterie: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Enlever la batterie: étape 10, image 3 de 3
    • Utilisez un spudger pour soulever et séparer la batterie de son logement.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Carte mère: étape 11, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Carte mère: étape 11, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9, Carte mère: étape 11, image 3 de 3
    • Localisez la carte mère et 5 connecteurs dessus.
    • Soulever et détacher le connecteur de la carte mère en utilisant le bord plat du spudger.
    • Répétez l'opération pour les 4 connecteurs restants.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 12, image 3 de 3
    • À l’aide du tournevis cruciforme n ° 00, dévisser les 3 vis (1 mm) situées à proximité:
    • Caméra
    • Boutons de volume et alimentation
    • Capteur d'inclinaison
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 13, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 13, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 13, image 3 de 3
    • En utilisant le bord plat du spudger, soulevez et soulevez la carte mère.
  14. Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Galaxy Tab 8.9: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez la carte mère du boîtier.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aleezee True
Membre depuis le 09/30/14
532 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 11-4, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S11G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 2
Total : 2,374
