Ce dont vous avez besoin
Commencez par séparer le panneau arrière de l'assemblage de la vitre à l'aide de l'outil d'ouverture en plastique.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre le bord de l'écran en verre et le cadre métallique autour de l'appareil.
Retirez tous les clips qui sont attachés à la carte mère avec vos doigts ou un spudger en nylon.
Quatre vis à tête Phillips (2,5 mm) doivent être retirées:
Deux sur le port de charge, qui est la petite pièce métallique au bas de l'appareil.
Il y a une vis qui est couverte par un petit ruban vert. La bande doit être décollée avant que la vis inférieure puisse être retirée.
La dernière vis se trouve sur un haut-parleur en bas à droite de l'appareil. Une fois la vis retirée, le haut-parleur doit également être retiré.
Il y a un petit fil qui relie la carte mère au coin inférieur droit.
Tirez doucement sur l'extrémité du fil qui relie la carte mère à l'appareil jusqu'à ce que le fil soit déconnecté.
Une fois le cordon débranché, vous pouvez retirer la carte mère de la tablette en la soulevant simplement de l'appareil.
5 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
