Introduction
Le remplacement de la carte mère nécessite le retrait de la béquille, de la batterie et des haut-parleurs. La batterie sera retirée pour des raisons de sécurité de l'utilisateur et de l'appareil.
Ce dont vous avez besoin
Placez l'appareil sur une surface plane dure avec son écran vers le bas.
Tournez la béquille de façon à ce que le trou de la poignée soit en l'air et ne touche pas l'arrière de la tablette.
Collez l'extrémité pointue du spudger dans l'ouverture circulaire du loquet métallique le plus à gauche.
Avec le spudger toujours inséré, soulevez le spudger à droite en poussant l'ouverture du loquet avec elle.
Une fois que le loquet est déplacé vers la droite, tirez sur le côté gauche de la béquille, en le libérant de l'arrière de la tablette.
Répétez les étapes précédentes pour le loquet le plus à droite, puis soulevez la béquille à l'arrière de la tablette.
Vérifiez que l'appareil est complètement éteint.
Faites glisser l'onglet du compartiment SD et retirez la carte SD pour vous assurer que toutes les données sont enregistrées.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique entre la couture du panneau arrière et le boîtier avant pour créer une ouverture initiale.
Insérez le spudger métallique dans l'ouverture.
Déplacez le spudger en métal dans la couture, en faisant levier le panneau arrière ouvert comme vous allez.
Une fois qu'une ouverture suffisamment grande est faite, soulevez tout le panneau arrière avec votre main.
Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le connecteur de câble fourni blanc qui relie le haut-parleur gauche à la carte mère via un fil rouge.
Retirez le haut-parleur gauche en le saisissant avec votre main et en le soulevant des piquets.
Insérez l'outil d'ouverture en plastique sous le connecteur orange press-fit attaché sur le côté inférieur gauche de la carte mère et utiliser un mouvement de levier pour soulever le connecteur de la carte.
Répétez l'étape ci-dessus pour les deux autres connecteurs à pression orange fixés sur le côté inférieur gauche de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
6 commentaires
Hi… Where can I get a replacement motherboard for a Samsung galaxy view? I need one.
Hello I need the charger plugin and wire harness replacement parts. there tiny heres a screen shot of what is needed. If anyone knows where please posts info in reply thank you
[img]https://i.imgur.com/QMgrXkh.jpg[/img]
where can you find a replacement motherboard. seems like all you can you is buy a used one off ebay.
where can you buy a replacement motherboard. seems like only way is to buy a used unit off ebay.
