Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les vis Y0 de 4 mm situées sur les côtés et au bas de la caméra.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 2, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever le capot arrière (avec écran LCD) loin de l'avant de l'appareil photo.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le câble ruban de l'écran LCD maintenant les deux pièces de la caméra ensemble.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 3, image 1 de 1
    • Déplacez-vous vers le cadre principal de la caméra et localisez les trois vis Y0 de 1 mm qui maintiennent la carte mère.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez le ruban adhésif couvrant les connecteurs du câble ruban.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever la languette noire au-dessus des connecteurs ZIF.
    • Tirez les cinq câbles plats avec une pince à épiler.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung NX2000: étape 5, image 3 de 3
    • Prenez le temps de vous assurer que tout est détaché et soulevez lentement la carte mère avec vos doigts.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
88%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Delmis Gomez
Membre depuis le 02/09/16
125 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 7-4, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G4
4 membres
10 tutoriels rédigés
4 commentaires
The step for removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws is missing.
This is also required in order to be able to remove the back cover.
Rinaldo Eversdijk - Réponse
The step removing the metal hot shoe lit and removing 2 small screws underneath is missing.
This is required in order to be able to remove the back cover.
The camera is simply dead from one day to the next it stopped working, what could it be?
my_legacy_lethal_infected - Réponse
Aqui a mesma coisa, do nada, quando liga a câmera o LED Verde fica parado e em seguida pisca alternadamente, ESTÁ NOVISSIMA, nunca sofreu quedas ou qualquer outro tipo de avaria
Gabriel Fernandes Guimaraes -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 15
Total : 1,560
