Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue
Conditions préalables uniquement
Ce tutoriel est uniquement destiné à être utilisé comme prérequis d'autres tutoriels. Il ne se suffit pas à lui-même.
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue, Carte mère: étape 1, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière entourant la caméra du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Philips de 3,4 mm fixant le support du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 3, image 3 de 3
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le couvercle arrière.
    • Assurez-vous que vous êtes indiscrets le long du bord et non entre les deux moitiés du téléphone qui glissent loin l'un de l'autre.
    • Veillez à ne pas laisser tomber la pièce de changement de volume, car elle peut facilement glisser.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 4, image 1 de 1
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 5, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement la carte mère depuis le bord inférieur.
    • Le câble est toujours attaché à la carte mère, donc nênlevez pas complètement la carte mère pour l'instant ou vous pouvez l'endommager.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung Rogue: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour déconnecter le film de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Viktoria Mikoultchik
Membre depuis le 04/15/12
25 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 7-32, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G32
4 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 221
