Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung S860
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung S860, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung S860, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Avec l'appareil photo face LCD vers le haut, faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie vers la droite.
    • Retirez les vieilles piles.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung S860, Ecran LCD: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung S860, Ecran LCD: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez toutes les vis le long des bords de la caméra à l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 3, image 1 de 1
    • Faites glisser le couvercle du compartiment de la batterie avant de retirer les couvercles extérieurs de l'appareil photo.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez délicatement le boîtier arrière (le côté montrant l'écran LCD) de la moitié avant.
    • Il y a des clips fixant le haut de la coque arrière. N'ayez pas peur d'utiliser la force appropriée pour retirer le boîtier arrière.
    • Tournez l'appareil photo vers l'avant (côté objectif). Retirez délicatement le boîtier avant.
    • Il y a aussi des clips sur le côté de l'objectif, alors n'ayez pas peur d'utiliser la force.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 5, image 2 de 2
    • Positionnez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Retirez l'écran LCD de la plaque d'écran.
    • Remplacez l'écran LCD cassé par l'écran LCD qui fonctionne.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung S860, Carte mère: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung S860, Carte mère: étape 6, image 2 de 2
    • Les vis doivent avoir une longueur de 4,3 mm.
    • Conservez-les pour remonter la caméra.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 7, image 1 de 1
    • Tournez le bord inférieur de la caméra vers vous.
    • Faites coulisser le compartiment de la batterie.
    • Cela doit être fait pour retirer les couvercles extérieurs de la caméra.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez avec précaution l'arrière de l'appareil photo (le côté de l'écran LCD) de l'avant.
    • Tournez l'appareil photo vers l'avant (côté flash). Retirez soigneusement.
    • Il y a aussi des clips de ce côté. Encore une fois, n'ayez pas peur d'utiliser la force.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 9, image 2 de 2
    • Orientez l'appareil photo de sorte que l'écran LCD soit face à vous.
    • Retirez tout ruban adhésif en le maintenant, puis soulevez l'écran LCD de la plaque d'écran.
    • Soulevez la lèvre articulée à l'endroit où le ruban entre dans le connecteur. Retirez le ruban de la carte mère en l'éloignant doucement de la carte mère.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis de la plaque d'écran à l'aide d'un tournevis Philips n ° 00.
    • Les vis doivent avoir une longueur de 4,5 mm.
    • Séparez la plaque d'écran et la carte mère.
  11. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 11, image 1 de 1
    • Il y a un autre ruban attaché à la carte mère. Il est situé sur le bord supérieur gauche de la carte mère.
    • Comme pour l'autre ruban, retirez-le en tirant doucement dans la direction opposée de la carte mère. Les "oreilles" sur le câble peuvent être utilisées pour aider à le libérer.
  12. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 12, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis cruciforme n ° 00, dévissez les vis reliant la carte mère à la caméra.
    • Vous devriez retirer trois vis de 3,32 mm de long.
    • Séparez la carte mère et le noyau de la caméra.
  13. Remplacement de la carte mère du Samsung S860: étape 13, image 1 de 1
    • Pour séparer la carte mère de la caméra, retirez délicatement la carte mère de la caméra.
    • Veillez à ne pas endommager le compartiment à piles. Les capteurs de batterie sont fixés à la carte mère, soyez donc doux.
    • Le connecteur USB va vouloir s'accrocher au boîtier, mais une fois que vous l'avez libre, les câbles de la batterie glisseront relativement facilement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kando Ogunrinola
Membre depuis le 04/17/10
185 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 30
Total : 9,256
