Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez le téléphone et enlevez la couverture arrière
    • Remarque: Ces images ne contiennent pas le couvercle arrière ou la batterie du téléphone.
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez le bouton pour retirer la batterie du téléphone.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Carte SIM: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Carte SIM: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Carte SIM: étape 3, image 3 de 3
    • Localiser la carte SIM
    • Faites glisser la carte SIM vers le bas et sortez doucement de la fente pour carte
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Carte mère: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Carte mère: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639, Carte mère: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez les six (4mm) vis sur le boîtier arrière du téléphone.
    • Dévissez chacun d'eux à l'aide d'un tournevis à tête cruciforme # 000.
    • Placez les vis sur un tapis magnétique.
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le haut du téléphone, insérez soigneusement le dispositif d'ouverture en plastique dans la couture.
    • Faites glisser délicatement l'appareil le long de la couture et autour des coins du téléphone jusqu'à ce que le dos soit séparé de l'avant.
    • Remarque: une certaine force doit être exercée. Faites attention en enlevant le panneau. Va lentement.
    • Remarque: Le bouton de volume peut se séparer du boîtier, c'est normal. Ce n'est pas cassé.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 6, image 3 de 3
    • Localisez le point de connexion du fil noir allant du microphone à la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le connecteur en or de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 7, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur rouge en haut de la carte mère.
    • Soulevez et retirez avec précaution le connecteur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez le connecteur en or qui relie l'écran à la carte mère.
    • Déconnectez soigneusement le connecteur de la carte mère à l'aide d'une pince à épiler.
  9. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 9, image 3 de 3
    • Commencez au bas de la carte mère et soulevez-le délicatement à l'arrière du téléphone portable en utilisant l'outil d'ouverture en plastique.
    • Soulevez la carte mère du téléphone portable.
  10. Remplacement de la carte mère du Samsung SGH-T639: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la carte mère du téléphone portable.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
81%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Yi Ren
Membre depuis le 03/26/14
801 Réputation
8 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014 Membre de l'équipe Clemson, Team 1-4, Benson Spring 2014
CLEM-BENSON-S14S1G4
3 membres
16 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 3
Total : 310
