Introduction
Remplacez la carte logique lorsque toutes les autres méthodes de réparation échouent
Pièces
Aucune pièce nécessaire.
  1. Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
    • Faites pivoter le téléphone sur sa face avant afin que l'écran LCD soit tourné vers vous.
  2. Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas. Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas. Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.
    • Retirez la batterie en appuyant sur le bouton de dégagement de la batterie tout en faisant glisser la batterie vers le bas.
  3. Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • Retirez les quatre petites vis noires qui fixent le panneau arrière du téléphone à l'aide du tournevis Phillips # 00.
    • L'enlèvement complet des vis peut ne pas être nécessaire.
  4. Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA). Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés. Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
    • Séparez soigneusement les panneaux avant et arrière en les écartant délicatement. Commencez au bas du téléphone (près de l'entrée du chargeur CA).
    • Le bouton de contrôle du volume ne sera pas sécurisé et risque de tomber dès que les panneaux sont séparés.
    • Une force douce peut être nécessaire pour séparer les panneaux au niveau du verrou supérieur.
    • Deux fils relient les panneaux avant et arrière. Veillez à ne pas déchirer ces fils lors de la séparation des panneaux.
  5. %Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 100 $US ou contenant un Pro Tech Toolkit !
    Parcourez notre boutique
  6. En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement. En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.
    • En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou un outil de préhension précis, pincez le connecteur du fil d'antenne (bouchon en plastique transparent) et tirez doucement. Cela devrait ressortir assez facilement.
  7. Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone. Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone. Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone.
    • Retirez délicatement la carte logique et l'écran LCD de la couverture arrière du téléphone.
  8. Retirez les deux vis au-dessus de l'écran LCD avec un tournevis Phillips # 00. Ceux-ci se connectent au couvercle en plastique blanc dans lequel le haut-parleur est logé situé sur le côté arrière de la carte logique.
    • Retirez les deux vis au-dessus de l'écran LCD avec un tournevis Phillips # 00. Ceux-ci se connectent au couvercle en plastique blanc dans lequel le haut-parleur est logé situé sur le côté arrière de la carte logique.
    • Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte mère tout en retirant les vis.
  9. Faites pivoter la carte logique de sorte que l'écran LCD soit face vers le bas. Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte logique pendant la rotation. Des vis peuvent tomber lors de la rotation de l'objet.
    • Faites pivoter la carte logique de sorte que l'écran LCD soit face vers le bas.
    • Assurez-vous que le couvercle en plastique blanc reste en contact avec la carte logique pendant la rotation.
    • Des vis peuvent tomber lors de la rotation de l'objet.
  10. Commencez doucement à séparer le couvercle en plastique blanc de la carte logique. Cette couverture sera connectée par deux petits fils. Assurez-vous de ne pas rompre cette connexion.
    • Commencez doucement à séparer le couvercle en plastique blanc de la carte logique.
    • Cette couverture sera connectée par deux petits fils. Assurez-vous de ne pas rompre cette connexion.
  11. Localisez les deux fils (noir et rouge) qui relient l'enceinte à la carte logique. En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou tout autre outil de préhension précis, pincez le connecteur du haut-parleur (branchez la fiche en plastique dans la carte logique) et tirez doucement. Il devrait sortir facilement.
    • Localisez les deux fils (noir et rouge) qui relient l'enceinte à la carte logique.
    • En utilisant vos ongles, une pince à épiler ou tout autre outil de préhension précis, pincez le connecteur du haut-parleur (branchez la fiche en plastique dans la carte logique) et tirez doucement. Il devrait sortir facilement.
    • Une fois les fils déconnectés et les vis retirées, le couvercle en plastique blanc peut facilement être retiré de la carte mère.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
yvaneck nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
DJ Tarazona
Membre depuis le 13/04/2010
25 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 28-29, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S28G29
4 membres
12 tutoriels rédigés
Ajouter un commentaire
Voir les statistiques:
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 1,878
