Aller au contenu principal
Pour réparer ensemble - Je crée un compte
Remplacement de la carte mère du Samsung ST76
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Panneau arrière: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Panneau arrière: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Panneau arrière: étape 1, image 3 de 3
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer 5 vis de la caméra. Il y a 2 vis de 4 mm sur le côté gauche, 2 vis de 2 mm sur le côté droit et 1 vis de 4 mm en bas.
    • Ne mélangez pas les 5 vis; ils sont de tailles différentes.
    Demander à FixBot
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts pour retirer la façade arrière.
    Demander à FixBot
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Ecran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Ecran: étape 3, image 2 de 2
    • Séparez le panneau de boutons pour révéler le port qui maintient l'écran allumé.
    • Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour vous aider dans cette tâche.
    Demander à FixBot
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez le câble jaune en le tirant doucement vers le haut, loin de l'intérieur de la caméra, jusqu'à ce qu'il se sépare de son port.
    Demander à FixBot
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Carte mère: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Carte mère: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76, Carte mère: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez 2 vis de 3 mm de la plaque métallique recouvrant la carte mère et l'objectif à l'aide d'un tournevis Phillips # 00.
    Demander à FixBot
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung ST76: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les 4 câbles reliant la carte mère au corps de la caméra.
    Demander à FixBot
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jessica Bain
Membre depuis le 03/11/15
408 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015 Membre de l'équipe Marist, Team 1-6, Laflen Spring 2015
MARS-LAFLEN-S15S1G6
2 membres
8 tutoriels rédigés
3 commentaires de tutoriel
Thanks for great info. I should add that one can also clean the sensor. Sensor is circular plate with 3 screws at back of the lens. Now the camera is like new!
compand - Réponse Partager
Where can you buy a replacement motherboard?
Demaree Wiitala - Réponse Partager
ST76 and ST77 are very close relatives.
As it can be seen on the parts, some are marked: ”ST77”
Paul
Paul Cohen - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 5
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 84
Total : 1,714
