Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du Samsung Sway
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway, Carte mère: étape 1, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Sway, Carte mère: étape 1, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du Samsung Sway, Carte mère: étape 1, image 3 de 3
    • En utilisant votre (vos) pouce (s), faites glisser le couvercle pour le retirer
    • Retirez la batterie en utilisant votre doigt dans le coin supérieur gauche ou droit
  2. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 2, image 1 de 1
    • Dévissez les quatre vis cruciformes .4cm.
  3. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 3, image 1 de 1
    • En utilisant une pince à épiler, insérez-les délicatement sous le logo Samsung au bas du téléphone.
  4. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis à tête cruciforme de 0,4 cm sous le logo Samsung
  5. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, insérez-le délicatement dans la couture et faites-le tourner jusqu'à ce que le couvercle se détache. Faire attention aux boutons latéraux qui se détachent.
  6. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 6, image 1 de 1
    • Saisissez les côtés de la carte mère et basculez doucement d'avant en arrière. Cela est dû au ruban adhésif qui est sur la batterie
  7. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 7, image 1 de 1
    • Débranchez le câble série noir de la carte mère.
  8. Remplacement de la carte mère du Samsung Sway: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez doucement sur le ruban adhésif de l'antenne.
Pour réassembler votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Rush
Membre depuis le 06/27/13
306 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013 Membre de l'équipe WRI115, Team 1-2, Ruszkiewicz Spring 2013
WRI115-RUSZKIEWICZ-S13S1G2
4 membres
6 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 3
Total : 434
